Корпус
  • Автор темы Автор темы Slider
Slider
21 Окт 2006
Я хочу себе купить новый корпус но задние выходы на материнской плате к новому корпусу не подойдут
Что можно сделать?
то есть как не подойдут? у матери должна быть своя планка, а в корпусе тандартная снимается...
Примерно за сколько можно взять корпус с прозрачной боковой крышкой?
Вырежи ее сам - так интереснее... :)
У меня корпус без бартов а целая крышка. на нем будет смотреться..? какое стекло использовать?..
Орг. сткло конечно., а то что он без бортов еще не чего не значит., орг. стекло гнется хорошо(в разумных пределах конечно) продумай крепеж прикотором будет лучшая фиксация и усе... :)
у меня пласмаса на корпусе чже становиться желтая может мне её покрасить в черный цвет. как краску брать в болончаках?
ссылку дам жди...
это - для покраски http://www.casemods.ru/section4/item32/ - там все расписано, разберешся... :)
САМОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ МОДДИНГОМ КОМПУТЕРА!!! :)
Даёшь исчо один системник Кастл Сериес! если надо, могу дать эскизы, чертежи подробное техническое описание работ...
Тока напиши, какого типа и формы замок тебе нужен и насколько далеко ты готов зайти.
Акустическая система
Недавно купил акустическую систему, подключил, но звука не слышно. Подключил старые офисные колонки - на них звук только в одной колонке, проверил все балансы - всё в норме. Что это может быть?
Настройки звука смотрите, обе офисные колонки работают на других звуковых устройствах?
В настройках всё проверял - всё ОК. Перед покупкой акустической системы эти офисные колонки стояли у меня на компьютере. После того как я установил эту новую акустическую систему у меня что-то случилось со звуком (то что я писал раньше)
Разъемы у колонок USB или аудио?
Звуковая могла сместиться, проверь плотность контакта с материнской платой. (Если звуковая отдельная.)
Дрова на звук.карту переустанови.
Разъёмы все правельно воткнул и в настройках выходы поставил правельно?
Звуковая карта у меня вместе с материнкой. Дрова несколько раз переустонавливал, разъёмы все правильно втыкнул, в настройках вроде всё нормально, только звук у меня регулирует front, и если баланс переместить вправо, то звук останется прежним, а если влево - звука нет. Значит комп выдаёт звук на одну колонку. Как можно это исправить?
Акустика какая именно?
И в руководстве к материнской плате ничего про звук не написано?
Колонки - F&D Активная 2-ух полосная акустическая система.Про звук вроде ничего нет. У меня на компе 4 выходных порта для звука, обычный (которым я пользовался раньше) выдаёт звук на одну колонку (старую), а вот один из портов для многоканального звука выдаёт на две колонки (возможно они сбились и поменялись?), в этот порт я вставил акустику, но звука нет. Почему на старых колонках есть, а на акустике нет?
Как-то встречал такую проблему,когда втроенный аудио-чип не мог очили подоваемую мощьность к колонкам...
Имхо решение - это потавить звуковую карту.
Попробуй БИОС на дефолт сбросить...
Переустанови директ.
