Косяк с видеокартой
  • Автор темы Автор темы niSAno
niSAno
14 Янв 2010
Косяк с видеокартой
Такая проблема. Купил новую видяху GTS250 1Gb Palit green. На компе стоят 2 системы XP pro + Win7, На XP поставил дрова с диска- синий экран с дракозяблами. В безопасном режиме удалил дрова- работает. Переустанавливал практически все дрова с версии 181 до 195, такая же хрень. Что бы поковырять дальше? Может косяк с видюхой? На Win7 все встало, все работает, только ролики PhysX подтормаживают. Ну это скорее всего мать. Система старенькая : Athlon 64 3200+: Msi k8n neo4 rev.2 : память 2Gb : БП 650вт. :confused:
вероятно что дело в системе xp самой.
попробуй установить через диспетчер устройств.(вручную)
я не думаю что мать - тогда бы и в 7 не правильно работало.
видуха-то живая и нормальная! вопрос только в установке!
удалите и поставьте все чистенько ручками! ;) как вам посоветовал Олег! ;)
Через диспетчер и устанавливал, штук 6 версий пробовал. После установки дров, перезагрузка- и пипец синий экран. Лечится безопасным режимом- удалением драйвера. Без драйвера все работает. Дрова с офсайта nvidia. До этого стояла 7600GT все было нормуль. Винде месяца 3, вирусов нет, стоит каспер 10 и ESET. Вопрос в том что это, мадь или видюха. Видюхе 2 дня всего, если косяк видюхи надо менять, мать все равно под замену, где-то через месяц- два.
а вы еще удивляетесь в том, что компьютер работать нормально должен.
2 антивирусника не будут работать вместе.
Один надо удалить...
Каспер стоит на XP, ESET на семерке
Урррааааа я ее победил. Оказалось вместе с кривыми 191 дровами ставится PhysX, но почему то отдельно. При удалении видеодрайвера, PhysX остается старый. Все вручную вытер, поставил 195 дрова, и все работает. Йа щаслиф. Всем спасибо. Тему можно закрыть.
мои поздравления! :))))
