КПП нива
!илья!
6 Май 2011
КПП нива
Воощем такая беда-сняли коробку, обнаружили что первичный вал имеет "продольный" люфт...
КПП сняли по причине того что она стала свистеть при работающем двигателе,а как выжмеш сцепление свист прекращаеться...+побежал сальник...
-подскажите как щас быть?
брат это болезнь у нив.Нужно менять вал и сальник естественно.Очень трудоемкая работа и требует точности и терпения.
КОНОВ как вал менять?:tehnari_ru_211: этож щас ППЦ просто...может подшипник?!
Можно оставить старый .но подшипники выпресовывать предется и сальники менять.Яж пишу это большой геморой.Да и еще нужен профи по коробкам.Либо можно самому но нужен спец инструмент.
Уверен что шумела коробка? Точно убедился? У коленвала двигателя есть продольный люфт? Нет ли следов неправильной работы выжимного подшипника сцепления
Сколько? Если до 0,1 мм то ничего страшного, если больше - ремонт. А вообще это чисто "нивовская" беда и происходит чаще всего из-за износа подшипников первичного и вторичного валов, ремонтируется заменой подшипников.
Если будешь разбирать - обрати внимание на затяжку гайки на вторичном валу и на шайбу между шест. 4й передачи и подшипником, возможно придется увеличивать ее толщину.
можно ссыль на статью где описываеться как это сделать? или напишите сам-инструмент найдем...
кочевник,коленвал несмотрели...следы от выжимного есть,люфт первичного вала до 1мм....
конов,коленвалл сцепляеться же с первичным валом коробки...(или я неправ...просто в мотоциклах больше понимаю)!
Крайне и очень редко но бывает что вот так шумит коленвал. При нажатии на сцепление он чуть подается вперед и шум исчезает.
Смотри сам выжимной. Его плоскость должна быть идеально ровной, без задиров и следов трения, вращаться от руки должен бесшумно.
Много. Я бы поменял подшипники первичного и вторичного валов. Удачи.
Не совсем так.Первичный вал коробки, он сцепляется с ведомым диском сцепления, корзину сцепления которая крепится уже к маховику вот как раз который висит на шпонке на коленвале.И люфт колен вала ни коем образом ни влияет на сцепления.И тоже самое с коробкой.Они не связаны ни как.
Продольно хождение кол вала влияет на выжим сцепления
