Красная рябь на экране\Занижение частоты шины памяти.
  • Автор темы Автор темы SK
Статус
SK
7 Ноя 2007
Помогите кто сталкивался с такой проблемой.
Есть комп:
AMD Athlon 64 X2 EE 3800+
Biostar TForce 550
2x512 Corsair DDR2 667
Ati Radeon X1600 PRO.DDR2 512
Hiper 580W
Проблема в следующем:
По экрану начинают бегать красные точки(причем это начинается не в играх,и не при упорной работе проца,а может начаться и при простое системы),начинается рябение,так продолжается несколько секунд,потом комп может выключиться,может перезагрузиться(винда после напишет что она восстановлена после серьезной ошибки),может зависнуть,а может погаснуть и вновь загореться монитор,драйвер видюхи сообщит что произошла ошибка и сбросит параметры.
В системе хороший БП,прекрасное охлаждение(4 корпусных кулера),охлаждение видюхи такое,что радиатор вечно мерзлый,процессор имеет боксовый родной кулер,который тоже его держит в рамках зимнего замерзания,память имеет пассивное аллюминевое охлаждение,тоже вся в инее :) .
В системе существует еще 1 конфуз,комп категорически отказывается работать на нормальной шине памяти,работает только если шину понизить до 533 Мгц,иначе при сборке не могли винду поставить,после установки комп начал ребутаться при загрузке винды.
На компе стоят последние драйвера с обновлениями винды и тд...
видюха битая...
в видюхе есть битые ячейки памяти ну или просто хреново паяные компоненты
Ребят,поставил видюху в другой комп-она уже полдня работает исправно..Зато вчера подох биос при обновлении.Теперь вообще не знаю что делать,матери такой же нету,а на других метерях при смене чипа award flash ругается что биос не от этой матери...
мама по всей видимости... менять придется. дефект какой т есть. либо изначально битые мосты или приобретенная трабла... х.з.
На глюки с оперативой похоже, когда оперативка тупит на экран часто выводятся точки и всё виснет, тем более -
Биос отнеси на перепрошивку в сервис
В общем в пол третьего когда я зашел в кабинет,наблюдаю как "красные" потихонечку с правого нижнего угла захватывают мой монитор,бах-перезагрузка-система восстановлена после серьезной ошибки...Несу видюху в ремонт.
Мать завтра проверю,может перешеилась-заработает,буду тестить оперативку,докапаюсь до истины
Всем спасибо,как говорили-так и получилось!
провод поменяй попробуй!! который вгэ или д саб или ещё какой то короче который от видяхи к монитору идёт може в этом кабеле првод какой ссохся или прост отвалился попробуй такое часто бывает ...
От провода видео комп перегружатся не будет.
но красная рябь появиться может))
CrazyTalk v5.0 PRO на русском языке
Привет всем,кто пользовался программой CrazyTalk v5.0 PRO ? Как заставить персонаж разговаривать на русском языке ?
На русском программа разговаривать не может это раз. Но вы можете в ручную побобрать мимику и артикуляцию.....функции такие есть......Полночи и ваш герой заговорит по русски)
Спасибо всем,эту проблему я уже решил...тема старая,персонажи говорят ,если запустить звук из файла,а что бы говорили моим голосом нужно установить разговорный движок..
Ну ето понятно что нужно файл загружать звуковой. я говорю что то что программа изначально сделанна так что хорошо улавливает только английскую реч.....русская получаеться не очень....ее приходиться руками настраивать.
Статус
