КРЕН8В
crematoriy1
16 Янв 2012
КРЕН8В
Подскажите пожалуйста,можно использовать крен8в для понижения напряжения с 18,5 до 15 вольт,это для питания усилителя тда 1558,трансформатор использую 12вольт 2ампер,после моста напряжение получилось 18.5 вольт.Если можно,то какой кондексатор надо поставить на выходе.
Стесняюсь спросить, каким образом из переменного напряжения 12 Вольт получилось 18,5 ? :tehnari_ru_203: Если должно быть 12х1,414=16,968 Вольт.
Кстати, а фильтрующая ёмкость, на выходе моста, установлена?
А самому параметры этой кренки посмотреть, религия не позволяет ?
    44.9 KB · Просмотры: 2,625
А я бы не на КРЕНкин даташит смотрел, а на TDA1558.
Обратите внимание на максимальное напряжение питания (Vp). Оно как раз 18 В. Напряжение с вашего БП наверняка изменено без нагрузки. Под нагрузкой оно уменьшится до нормального рабочего значения.
Как бы не измерялось напряжение ( с или без нагрузки ), при переменном напряжении на выходе трансформатора равном 12 Вольтам, выпрямленное напряжение не может быть равнным
Еще как может.
Но только без нагрузки.
P.s. кстати, Вы в своем расчете не учли падение напряжения на диодах моста.
А если взять и тестером измерить ? :tehnari_ru_203:
Ну, ну.
Падение напряжения на диодах появляется при протекании тока через них.
А мы говорим о напряжении на выходе выпрямителя без нагрузки.
Николай,по вашему ответу можно все оставить как есть,напряжение просядит при включение усилителя.Я переживаю не згорит ли тдашка при включении...
Я совета ждал,а не практики на своих опытах,извините.
А ты внимательно читал, что тебе писали?
каким образом из переменного напряжения 12 Вольт получилось 18,5 ? Если должно быть 12х1,414=16,968 Вольт.
Это первое.
И второе
И третье - чем и как измерялось напряжение, что получилось
Емкость установлена 12000мкф,измерял мультиметром,переменное напряжение равно 13 вольт
А в первом сообщении - что было указано ?
И вообще, чтобы погасить пару Вольт, можно последовательно с нагрузкой включить 1-2-3 диода, могущих пропустить через себя ток 3 - 4 Ампера. Например 1N5408 - это из импортных. Из отечественных - КД202, Д242 и им подобным.
Хотел так попробовать,а сила тока не уменьшится?
Понял,попробую,спасибо
Только дополнительные диоды надо включать между мостом и конденсатором фильтра.
Вот это проблема,все детали уже на плате,может после фильтров кренку проще поставить?
Так выяснили уже - КРЕНка тут не годится.
Тогда вообще ничего не ставьте.
Чушь какая-то. Это из каких таких соображений ? Зачем давать эти не компетентные советы ?
Диоды можно включать в любом месте, где надо понизить питание.
Для примера возьми любую схему, где применена развязка питания на диодах.
А вот тут Вы ошибаетесь.
Дело в том, что диод имеет определенное сопротивление постоянному току (я уже молчу про неопределенное переменному). Так вот добавляя в цепь питания УМ диод, Вы увеличиваете внутреннее сопротивление источника питания, что может привести к ограничению по мощности и возникновению нелинейных искажений в лучшем случае, а в худшем - к самовозбуждению. Именно по этой причине блокировочные конденсаторы (конденсаторы фильтра питания) должны быть подключены непосредственно к ИМС УМ.
