Крепление материнскои платы
Kirill Portjanski
12 Июн 2009
Доброе время суток.
Вопрос к специалистам сборки компутеров.
Можно ли закрепить материнскую плату на пластину оргспекла, обычно то оно понатно заземление идет через корпус и крепёжные болтики, а в случае прозрачного корпуса нужно ли заземлать все болтики или хватит одного, если вообсше нужно заземление.
Спасибо
Оргстекло - есть диэлектрик. Мы делали что-то подобное - все нормально работает.
Как вариант, на эти же крепёжные болтики посадить, что бы пайка не упиралась в плекс. В любом случае смотреться, будет нормально.
это понятно что оргстекло не проводит ток, вопрос в том нужно ли заземлать мать или нет.
Логика такая, может ли мать сбрасывать напражение на землю, если нет то и заземлять не надо, но за какимто на крепежных отверстиях выведены контакты земли, толи для для сброса статики толи по какоито другои причине.
Давай так: вопрос - ответ.
Вопрос:
- Нужно ли заземлать мать?
Ответ:
- Нужно.
Вопрос:
- Можно ли этого не делать?
Ответ
- Можно.
Спасибо, если нужно значит нужно, будем думать как чтбы оккуратно было.
Еще вопрос надо все болтики, или достаточно одного.
Мамка и так заземлена через БП. Её заземлять нужно скорее для того, чтоб излучение не вызывало у тебя головную боль, но на работу это заземление не повлияет. Уж тем более не следует крепёжные болтики соединять проводом. От этого больше вреда только будет. Если и соединять, то через металический лист...
