Крышка открывается сама.
_-Sergey-_
29 Июл 2006
Народ а что если боковую крышку сделать так что-бы она к примеру нажатием кнопочки на польту или там на самом кейсе отодвигалась и открывалась сама.Ну как бы отезжала назад что-то типа Дамаса (автомобиля).Будет прикольно.А что вот приходит к те друг раз на кнопочку нажал и все дела!!!!!
А вот это клёво! При качественном изготовлении механизма, конечно... Даже и не представляю, из чего можно сделать ЭТО :(
Я вот тоже думаю надо по базарчикам побегать или в цех заказать.Короч сам думаю.......
Комрады, надо по автомагу пройтись, всякие стеклоподъёмники поглядеть! Идея респектная :)
Как то задумал я сделать такую же ерунду у себя так что теперь могу поделиться небольшим опытом. Если пойдешь искать то ищи старые подьемники для быгажника или капота. У меня были старые от ВАЗ 2104. Сначала купил новые, но дело в том что бы их закрыть придется попотеть или испортить крышку блока, потому что нагрузку надо приложить. Вот для чего брал старые.
Установить газовые амартзаторы это забавно :) Действительно надо старые искать, почти убитые...., у новых дури дофига, 30кг багажник держать.
Я думал разговор идёт о приводе на моторчике как-то :/
Народ а может что нибуть самим смастерить что-то связонное с моторчиком а???
ну вааще то такое мы обсуждали ещё в журнале Радио год эдак за 85 й но тогда там был сервопривод для открывания крышки касетоприёмника....сейчас всё просто сервомоторы и механизм ..можно дома изготовить в течении двух дней под пивком...нужны предложения ? шлите размеры ..расчёты и итипы моторов дам легко....кстати тайваньская вирма гонит такие механизмы для ДВД книжек и всяких там вертух...вроде не проблема такой проигрыватель купить , разломать и поставить в корпус...ну это конечно жестоко ...зато эффективно :)
А почему бы не ипользовать систему как в микроавтобусах, где дверь уезжает в сторону на рейках?! Этот механизм можно позаимствовать из принтеров. Или чтобы крышка откравалась как дверь в "Икарусе". Остается только проблема - куда эта самая крыша деватся будет? Для компа понадобится много места выделять чтобы это устройство работало так, чтобы при открытой крышке был свободный доступ к внутренностям. Более практично было бы припиз..%#@чить жалюзи, которые наматываются на вал. Знаете, часто на окнах ларьков твкие цепляют. конечно герметичности никакой не будет, но зато удобно и компактно
biggi недавно просил идею, так вот она, .... :)
ребят а помните багажники на авто ? Тут всё проще будет Просто берём ставим такую штуку и какой нить держатель типазапора.
А мож даже и непридёца прото подымаеш крышку а дальше она сама =)
Тока вот я незнаю есть ли они нужных размеров.
Да и вообъще кому нужен этот гемор с элекртической крышкой?
Делаем проще ставим петли берём от полки той же самой механизм и всё делаем.
Простенько и со вкусом.
товы я буду краток наверно не в тему но все же есть предложение и умня итакая же идея роится в голове так вот идея такова. надо взять крышку порезать ее на несколько продольных частей чтоб было как жалюзи затем приклеить все это на материал послеэтого поставить магнитореагирующиеплнки на то место где будет проходить вертикальная рейка ну как бы стальные такие прутки или плоские брусочки чтоб на магнит действовали. после взять старый холодильник со свалки разобрать его там есть полимерные магниты, на уплотнителе дверей приклеить их на алюминиевые напрвляющие и расположить их за рейками по которым будут скользить стальные пластины по краям каждой горизонтальной части порезанной крышки корпуса. да нужно незабыть и продумать небольшой шарнир примерно такого плана чтоб он равномерно отодвигал алюминиевые планки в магнитами вглубь корпуса выглядеть должно так что как будто планка немного поднимается и уходит в глубь и должна быть соеденена только в дувх точках или трех точках за рейками скольжения.
должно все это работать от одного мотора на 220 от микроволновки который крутит подставку там как раз обороты небольшие и он мощнецкий. дык вот когда нажимаешь на кнопку планки с магнитами отходят вглбь корпуса тем самым увеличивается расстояние от стальных скользящих частей по рейкам, в свою очередь уменшая силу трения в рейках затем срабатывает механизм поднятия нашей жализиОбразной крышки т.е ее накручивание на барабан сверху и в обратном порядке так же сначала опускается жалюзиОбразная крышка и только потом прижимется это все магнитами
НО ЕСТЬ ОДНО НО, А ИМЕННО НЕ ЗНАЮ КАК БУДЕТ ВЛИЯТЬ ПОСТОЯННОЕ МАГНИТОЕ ПОЛЕ НА ВСЕ ВНУТРЕННОСТИ КОМПА А ИМЕННО ЖЕСТКАЧИ И ИЖЕ С НИМИ МОЖЕТ КТО НИТЬ ПОДСКАЖЕТ
насчёт дверцы как в икарусе это идея ,но эта самая икарусная дверь открывается и закрывается за счёт пневмопривода......надо на электропривод перейти -предлагаю поюзать мотор от старого аккумуляторного шуруповёрта.
Так только так.Автоматика =)
народ а если в механизме использовать электро магнит(малой мощности)
Для такого механизма нужно в два раза больше места чем занимает комп и при работе с материнкой нужен свободный доступ (стенка должна убираться полностью) варинт магазинных и миниатюре будет
оптимален.
почему пол стены?в радиолах электро-магниты стояли на натяге ленты, места мало занимают
_-Sergey-_
Тебя это задолбает уже на второй-третьей разборке кейса :). К тому же таскать его с торчащей на метр крышкой... И в закрытом виде не сделаешь, чтобы она нормально прилегала. В общем, готично, но совершенно непрактично.
Пардон, дату не посмотрел.
может вместо крышки поставить нечто типа шторки? тогда будет полегче, ее можно просто электроприводом сворачивать наверху. если наклеить тонкие полоски (1-2 см, чтоб система нормально работала) то получится нечно наподобие жалюзей, идея как у yurandnb
