Кто поможет собрать бесшумный компьютер?
Disabled9
4 Апр 2007
Ищу специалиста по бесшумным компьютерам :)
Нужен относительно бесшумный компьютер в качестве домашнего медиа-центра.
Нужна помошь в подборе компонентов, сборке и доводке.
Помощь оплачивается в разумных размерах :)
корпус - стильный десктоп (еще не подобрал, до $300), охлаждение - воздушное.
Кому интересно - пишите ksv8 собака mail.ru.
Сергей.
да вообще то безшумные компы делать не сложно. Бери комплектующие на которых охлаждение безвентеляторное. Ну не переусердствуй. Потом поставь вместо 80мм 120мм, так лучше будет!!! Удачи!!
Обычно комплектующие, на которых безвентиляторное охлаждение, без внешнего обдува работать не могут :).
Уважаемые!
с огромным удовольствием увлекся бы темой бесшумных компьютеров, все изучил бы, подобрал комплектуху итд. Но боюсь что тема слишком обширна, потому и взываю к опыту - что конкретно поставить внутрь корпуса чтобы шумело как можно меньше - какую материнку (с модулем управления скоростью вентиляторов), какие винты и оптические приводы, какой блок питания, как охладить графическую карту итд - многие из вас наверняка проходили уже все эти вопросы и нашли на них адекватные ответы...
Если вы ждёте что вам предложат лекарство от всех болезней, то вы глубоко ошибаетесь :)
к сожалению, если вы хотите сами сделать бесшумный компьютер, вам самому ПРИДЁТСЯ! пройти через весь этот нелёгкий путь, обучения... читайте слушайте, смотрите и ищите..
точных данных, что это хорошо а это плохо, нет ни у кого... врядли кто то сможет составить вам такой список.. а я бы вообще предложил вам просто купить в магазине готовый комп..
Без оределённых знаний, прямых рук, и огромного интузиазма (и не разочировываясь в провалах), вы ничего создать не сможете!!!
Disabled9
Для каких задач комп? Бюджет?
Точно! Огласите весь список пожалуйста. (и регион проживания не мешалоб...)
Да что тут выбирать!!! Берешь всё что не шумит!!! Понимаешь что долго описывать, ты делай, а если упрешся во что то, то пиши ответим!!!
вообщем видео джефорс fx 5200 у неё пассивное охлаждение я у друга за 300 руб купил бу новая я думаю рублей мож 700 или ещё скольконибудь , бп www.sunrise.ru там найдёш бп пассивный на 300 ват помоему около 2 косарей или одного точно не помню, на проц либо водянку либо какой нить из мега куллеров гигантских например бабочку я думаю если проц не сильный будет то и на поссиве охлаждать радиатор будет хард подвешивоваеш на прокладки от кранов или на резинки потолще ну или как тут есть мод как в пасту его впихнули)) сиди приводы то ж можеш подвесить хотя они вроде бы не оч сильн озудят да и всё вроде что ещё шутит то в компе??
Step, спасибо за советы. БП с пассивным охлаждением можно использовать если он не будет продуваться внутренними потоками в корпусе? в корпусе вент. отверстие только снизу.
Может какой-нибудь БП посоветуете с регулируемой скоростью вращения вентилятора?
Mortis - ком для музыки , просмотра видео в основном. Игры интересуют слабо, но если можно найти видеокарту с пассивным охлаждением то приветствуются.
Бюджета как такового нет, готов вложиться в разумных пределах, скажем до 600 за всю начинку.
живу в Москве.
корпус купил -
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91028&modelid=922688&_=121
C процом определился - CPU AMD Athlon 64 X2 EE 3600+ - 54 ватта выделяет.
Нужна материнка ATX с пассивным охлаждением чипсета и ОБЯЗАТЕЛЬНО встроенным оптическим аудио- выходом (оптич. SPDIF) - можете что-то порекомендовать?
Да, материнка должна поддерживать riser-карту, так как карты расширений расположены в корпусе горизонтально.
Есть ли материнки с встроенными модулями управления скоростью вращения вентиляторов и термодатчиками? Не хотелось бы покупать отдельный модуль для этого.
Так же ищется малошумящий жесткий диск 300-400 Гб, тоже желательно холодный.
Мда, с корпусом ты себе удружил - мама не горюй :). В таком про бесшумность можешь забыть сразу.
рассеивование тепла оч плохое будет тк всё слишкомуш в тесном корпусе а греется практически всё, если те нужен комп только для музыки и видео то нафига те комп ваще нужен?? слабо двд купить ?? и бесшумно и маленький корпус за 600 уе купиш и со встроенными хардами например)) а mp3 енто :mad: тк качество остовляет желать лучшего если со слухом ненармильно то конешн пофиг но если слух музыкальный то в ..... этот мп3, вообщем обьясни нафига те комп??))
Точно, с корпусом беда... С бюджетом - только на простенькое железо тик-в-тик... а на что бесшумность делать? Про чужие услуги тоже можно забыть..
Подбирай железо, собирай, там уже думать будем. Единственно что советую, это чтобы на материнке, около проца не было высоких ёмкостей, где теплотрубки идут.
Мать желательно брать с возможностью понижения напруги на проц. Винт желательно ноутбучный, с полноформатным в таком корпусе не особо развернешься.
Я не совсем понял зачем нужен большой корпус.
В том что я купил верхняя решетка сзади вся в сетку - от проца выдув будет прямо наружу, тепло от чипсета и памяти - тоже через сетку должно нормально уходить, видеокарта с пасс. охлаждением - тоже под сеткой. Под блоком питания снизу - сетка - выдув вниз, наружу.
Единственное слабое место - над местом для жесткого диска и оптического привода нет сетки и обдув этих мест не предусмотрен. :(
Неужели тепло из тонкого корпуса не будет уходить вверх сквозь сетку?
Мне кажется это даже лучше наглухо закрытого большого корпуса с принудительным выдувом оттуда горячего воздуха.
Что скажете?
он будет застаиваться в корпусе. Чем больше корпус-тем лучше. И тонкие стенки-тоже плхо. Как правило системник с тонкими стенками и более шумный получается и тепло поводит хуже.
Тепло-то уходить будет, только его надо чем-то выгонять. А вентиляторы в такой корпус больше 60мм не поставишь (по-хорошему, надо 120). Нормальный процессорный кулер тоже не влезет, видюха даже с пассивным охлаждением должна чем-то обдуваться (ибо охлаждение - лажа), а вентиль воткнуть некуда... Единственный вариант сделать что-то в таком корпусе - скопировать компоновку mCubed HFX Mini (тепловые трубки и радиаторы на торцах корпуса), но с этим ты в 600$ не уложишься.
я с тобой не соглашусь по поводу видюхи у меня стоит и нормиль ( какая написано выше) игры идут достаточно новые а ему для музона ваще выше крыши
