Кто-то подключился
MagentaTiger
Супермодераторы
27 Апр 2015
Кто-то подключился
Заметил что последние два месяца мне какие то нереальные счета на электричество стали поступать, глянул в щиток - какой то умник подключился к моему счетчику , и главное грамотно так, через отдельный автомат и почти с виду незаметно ... я не помню сколько у меня там автоматов стояло, и один новый в линейке в глаза особо не бросается ....
Причем это не сосед, а куда вверх кабель уходит, т.е. ссоед откуда то сверху ... приквартирные холлы у нас запираются так что проследить куда возможности нет
Пока просто отключил автомат и вот думаю теперь, то ли дождаться когда этот кадр попытается его опять включить, выловить и стрести с него за переплату, то ли сразу две фазы на его кабель кинуть ... но боюсь вдруг пожар а его дома нет ...
Вот такие дела, следите за своим электричеством, а то майнеров развелось не мерено :)
Я бы участкового позвал.
ИМХО.
ИМХО.
Как бы не совсем в моем варианте подходит :) Я снимаю эту квартиру, а хозяин налоги платить не хочет, ну или налоги за мой счет ... а мне это надо ? и так не дешево получается :)
Есть вариант конечно что бы владелец сам Вызвал электрика/участкового и т.д. но живет он достаточно далеко и напрягаться ему лишний раз я думаю не особо хочется ...
Ладно, что нибудь порешаем ...
мой пост просто как предупреждение другим - не попасть в такую ситуацию ...
А пока инспектор и сам халявщик придут, можно шуткануть немного - провод недалеко от автомата переломать! Не перерезать, а именно переломать в изоляции! С виду будет незаметно, провод вроде целый, с автомата фаза уходит, а к халявщику не приходит! Вот когда будут кто нибудь возиться-искать, тогда можно и инспектора горсети и участкового пригласить!
Чтобы никто нахаляву не подключался разрешают счетчики в квартиру переносить.
А может так быть сам хозяин квартиры это сделал? И продает электроэнергию за ваш счет? У меня так было у сестры в Новороссийске. У них общий счетчик и у каждого тоже стоят. Один взялся следить и рассчитывать. Так все время требовал возместить недоплату со всех, якобы не сходилось у него. Пришлось добиваться отдельного абонента, и сразу меньше стало.
А у меня было так, у соседа плохой контакт на клемме пакетника, из-за чего сильно грелся его провод. В жгуте от переплавил свою и мою изоляцию у проводов. Произошло замыкание вроде как одной и той же фазы но как-то через счетчики. Из-за чего мой счетчик крутил быстрее а его медленнее. Так продолжалось довольно долго, пока у него свет совсем не вырубился. Я заменил пакетник и восстановил изоляцию проводов. Соседу все объяснил, но на этом дело и кончилось. Электрики тоже не захотели разбираться.
Да не , хозяин у меня порядочный, я бы даже сказал педантичный ... он то мое внимание и обратил , что то стало много приходить по счету , так как за свет он там через интернет проплачивает а мне просто говорит сумму какую я должен возместить ... я то просто думал ну осень была прохладная, включали обогреватель пока тепло не дали , думал из за этого может ... но всё же решил проверить и обнаружил не учтенное подключение ...
Как стемнеет вырубаешь автомат. И ждёшь с телефоном за дверью, снимаешь видео как сосед ковыряется в щитке. И с этим в полицию.
И всё что в щитке тоже, фото и видео на память.
Надо поймать негодяя.
Ну так он наверняка просто второй провод кинул. Если автомат выключен, у него есть свой свет, через счетчик, если товарищ - не клинический идиот, то свою пиратскую линию пойдет проверят очччень аккуратно))
Ну я не думаю что у нас в доме совсем дебилы живут, скорее всего это отвод под майнинг или что нибудь такое, а освещение у него наверняка от своего счетчика ...
Тем более я отключил этот автомат ещё в субботу ...
я даже думаю , вполне возможно он сделал подключения к нескольким соседям и может время от времени переключается с одного на другого ... потому как провод брошен качественный - медь где то 2.5 кв. да и автомат не из дешёвых на 32 ампера ... если что сниму себе этот автомат на память , такой польский у нас рублей 500 стоит, хоть какая то компенсация :)
Казбек, в маршрутке ехал. А дороги сам понимаешь какие)))
Но все ошибки исправил!
У меня самого такое часто бывает, ночью когда я в сети с телефона, или если вне дома, это не смотря на то что использую своп-клаву.
Если я использую, то меня сразу в доктора возьмут - никто не разберёт. Малая комп забрала, тогда у меня сразу промахи на телефоне проявляются.
Может размер клавиш увеличить?
Тайгер, зови полицию и электриков, скажешь по знакомству просили проверить и нашёл поддключение.
