Кто занимался совместимостью и моделями DATA- кабелей?
  • Автор темы Автор темы conty
conty
30 Янв 2007
Нужно было сделать пометку, какой кабель совместим с какой моделью телефона, возникла проблема.
Выяснилось, что каждый производитель на коробке пишет для какой модели кабель и всё.
Сами кабели никак не маркерованы, непонятные цифры на них - вообще от балды проставлены, и ничего не значат.
У разных производителей один и тот же кабель по- разному называется,
помечен для разных (хорошо, если подходящих) моделей.
Может кто разбирался? Есть ли вообще какая- то единая маркировка кабелей?
Может где есть совместимость моделей по кабелям?
Насколько я знаю, они разные, под каждую модель свой штепсель :)
ну да, Бигги прав. есть совместимые, но их не столь много. Ведь производитель разчитывает на то, что его продукты обслуживаются в его сервисных мастерских, а не у соседа скажем..., тем более, иногда (на самсунгах к примеру) есть такой трабл. При кставке кабеля - от соседней модели. телефон отрубается полностью, и только после его полного обесточивания - т.е. снятия батареи и небольшой выдержки - не собирается включаться.... даже слышал что были летальные исходы... А о совместимости зарядок от разных телефонов Вообще речи быть не может., даже если штекера одинаковые, контакты разные...
на каждой коробке написано для каких моделей катит!!штук сто брал на всех,даже китайских,коробках написано!!!
Не открывается жесткий диск
Господа, товарищи, люди....
Помогите, пожалуйста, т.к. сам уже ничего сделать не могу.
СТоит на компе два жестких диска: Seagate Barracuda 120 Gb & Seagate Barracuda 500 Gb. Последний диск вообще новый, но отформатированный и там много полезной информации. Установил Винду на 120-ку. При первой загрузке все было замечательно. Но в последующем при загрузке в BIOSе и в ОС второй диск отражается. Система его видит, но открыть его нельзя. Все программы типа Partition, Acronis & Paragon видяет его. Нормально определяют как slave и говорят, что все нормально типа - NTFS. Вроде и на битые сектора проверял и перемычки проверял. Ничего не помогает. А Форматировать очень не хочется.
Добавлено 11.14.2008 04:11:57:
И еще странная вещь: при сканирвоании диска программой Active File Recovery большая часть секторов определялась в файловой системе FAT32
Посмотри "Панель управления" - "Администрирование" - "Управление компьютером" - "Управление дисками" - он там включенный? Ось у тебя случайно не Windows ME?
хотелось бы побольше информации, конкретно маетринка, и версия биоса. вполне возможно мать не может работать с винтами большой емкости. попробуй поставить винт на другую машину.
Система стоит хр сервис пак 2. Диск включен конечно. Материнская плата Soltek SL-85ERV, BIOS: AMI, версия 07.OOT
Попробуй установить винду на 500ку! Ето поможет если при открытии диска требует EXE фаил или вылетела система NTFS, у меня было такое!
Талибан, просвети пожалуйста для чего нужен EXE для входа в корневой каталог диска?
Материнка достаточно старая, возможно необходимо сменить версию биоса. Всё таки проверь винт на другой машине. Да попробуй разнести диски по разным шлейфам.
Не совсем понятно "...второй диск отражается. Система его видит, но открыть его нельзя" в смысле двойной шелчок и ничего? Тогда пробуй правая кнопка-проводник. Или выводится какое нить сообщение.
Autolt Error Unable to open the script file - вот такое сообщение выдаёт Винда ХР при обращении к Диску С - помогите что можно сделать????? Восстановление винды ничего не дало! Антивирусник тоже.
Включай показ скрытых и системных файлов и прибивай в корне диска C файл autorun.inf.
А откуда брать - этот файл autorun.inf. ? Диск виден через Тотал Командер и через прогу по очистке реестра. Есть смысл дрова от материнки переустанавливать? Спасибо за ответ!
