Куда поставить жесткий диск в корпусе.
6 Ноя 2007
Добрый день форумчане. Нужен ваш совет. Проблема собственно в чем: купил себе жесткий диск на 640 Гб сата, так как старого IDE на 250 Гб уже маловато становиться. Хочу поставить винду и все проги на новый 640-к при этом на старом винду хочу оставить, только переставлю перемычку на SLAVE, не будут ли какието баги от использования одновременно двух жестких дисков с различными интерфейсами? Какого объема необходимо создать диск "С" на 640-ке для нормальной работы? У меня в отсеке для дисков, флоппик вверху, сразу под ним 250-ка, так как провода питания видухи и жесткого налазят друг на друга. 640-к я хочу поставить под 250-кой на место "1". Просто так положить жесткий поверх DVD привода или на самый наз, как показано стрелкой (советует знакомый) - меня такой расклад не устраивает. При установке в место "1" меня беспокоит - не будет ли 640-ка сильно греть электронику 250-ки? Куда вы посоветуете поставить, на место "1" или на "2-е", "3-е" с помощью переходника с 5-ти дюймового на 3-х дюймовый? А может присоветуете чтото намного получше чего я тут намудрил? Сорри за длинное сообщение, но наболело. Фото прикладываю.
IDE можете вообще подвесить в 5,25' бокс на резинках (на рисунке это будет выше, чем девайс 2), что позволит не только нормально его охлаждать, но и немного снизит общий уровень шума :). И провода будут не так запутаны.
Проблем при использовании винтов с разными интерфейсами при условии работоспособности обоих быть не должно. Просто выставите приоритет загрузки с SATA винчестера и работайте.
AlexZir чтото на резинках подвешивать мне такая идея не нравиться. То что провода будут не так запутаны - согласен, но это получаеться что он будет под самым потолком, а во время игры к примеру в кризис или GRID видуха так нагревает внутренне пространство что мне приходиться открывать самую верхнюю заглушку на корпусе.
ДВД привод на самый верх, 640ку на место 250ки, 250ку с помощюю переходника на 3,5 в (3)
1)Видеокарта рассеивает горячий воздух внутри корпуса, тоже самое делает и процессорный кулер - поэтому воздух надо высасывать корпусными вентиляторами. Поставьте сзади на ввыдув вентиль (3). Вам скажет большое спасибо система питания проца на маме и сам проц (вкупе с потоком воздуха от самом процесорного вентиля). В случае наличия меднотрубочной СО хорошо будут охлаждатся северный (при соединеии и южный) мосты. Можно и на перед поставить на вдув, тогда вас будут благодарить СП видеокарты (несильно) и возможно низший ЖД. Кстати можно и на боковую крышку вентиль засунуть но для данной карты это перебор уже...
2) С проводами дейтсвительно кошмар. Я так смарю к сожалению БП не модульный, тогда сидюк мона поставить на вверх и провода или их часть засунуть между крышкой и Сдиком (1) или между нижней граней и сидюком (2).
Та походу БП не модульный, насчет вентилятора согласен. А у вас вытяжной вентилятор не Ноктуа случайно? Завтра займусь этим делом.
Да еше такая фигня. В обшем есть якобы тихие корпусные вентиляторы и "громкие" - такую фигню могут сказать продавцы. В общем сам лично сравнивал - какой то разницы нет, зато "громкие" более обротистые (в 1.5-2раза чтоли, точно не помню) - что естественно практичнее.
ставь в 5.25. и ставь внешний куллер для HHD, он стоит рублей 400 но смотрится красиво
охлаждает хорошо, единственный минус 3 маленьких куллера шумят довольно сильно
