Куда пропадает свободное место с диска С и как это установить?
  • Автор темы Автор темы Zenon
Zenon
24 Окт 2012
Моя конфигурация:
Проц - intel Core i5 3570
Мать - Asus P8H77-V
Оперативка - kingston HyperX KHX1600C9D3P1K2/8G DDR3 DIMM 8 Gb KIT 2*4 PC3-12800 CL9
Харды - ST2000DM001-1ER164 ATA Device, WDC WD1002FAEX-00Z3AO ATA Device, WDC WD10EALX-609BAO ATA Device
Видеокарта - Asus GTX 670-DC2-2GD5 DDR5 2 Gb(была)
БП - Corsair CX750
ОС - Windows 7 Professional x64
ОБЪЁМ ПАМЯТИ СИСТЕМНОГО ДИСКА - 48,8 ГБ! В общем, как вы уже могли догадаться, у меня пропадает место на диске С, при том, что я почти ничего не устанавливаю, винду не обновляю, старые дрова от видеокарты с диска С удаляю. Я уже не раз спрашивал на форумах об этом, искал в интернете. Но всё что там пишут - почистить папки temp(на одном форуме кстати предложили почистить все папки temp какие есть, но это не помогло, так как там вообще мизер в них) - это не помогло, там малый объём. Очистку диска нет смысла делать, опять же мизер. Предлагали отключить гибернацию и файл подкачки, что я и сделал. Надо сказать - это дало временный эффект, при чём высвободилось реально до фига. Если бы я это сделал одновременно, то стало бы свободно 15 Гб. Но я увы отключил их не одновременно. Но через какое то время, память всё равно снижается. Иногда память снижается сама собой, но в таком случае она всегда восстанавливается. Я вот заметил, что если например смотреть видео в вк или на ютубе, то память снижается пропорционально полоске, которая бежит впереди ползунка, и соответственно длительности видео. Когда видео закрывается, то память восстанавливается, но вот не всегда только вся. Т.е. периодически часть памяти не восстанавливается. Один чувак кстати писал, что память, высвобождаемая на эту полоску, восстанавливается если очистить кэш. Ну таким макаром, ко мне сейчас гигабайт 10 должны вернуться. Но этого не происходит. Кстати, в последнее время чистить кэш вообще безсмысленно практически, так как высвобождается очень мало, да потом ещё и снижается даже сильнее. Ещё один момент - если смотреть порно в вк, то память реально очень быстрыми темпами снижается, и потом очень плохо восстанавливается. Конечно, как я уже и говорил, и раньше это уже было, когда я не смотрел порно в вк, но всё же, память убывала намного медленнее. Неужели структура порнухи и обычного видео так сильно различается, при том, что плеер то один? Можно конечно переустановить винду, но это опять же даст лишь временный эффект, я же хочу выяснить причину - ЧТО ЗАНИМАЕТ ЭТУ ПАМЯТЬ? КАК МНЕ ЭТО ВСЁ СВОЕВРЕМЕННО УДАЛЯТЬ И НЕ ОПАСНО ЛИ ЭТО УДАЛЯТЬ? Я вот ещё кстати слышал, что есть программы, с помощью которых можно забрать у другого харда гигабайты, и присоединить их к диску С. Кто что об этом может сказать? В общем, пожалуйста помогите мне решить эту проблему, на вас всё надежда. Чуть не забыл мне ещё советовали удалить точки восстановления, говорили, что освободиться очень много. У меня на тот момент была такая вот тема
В итоге только эти 310 мб и освободилось.
А сейчас вот так
[mod2]Уважаемый участник, напоминаю, что по Правилам нашего форума пользование фотохостингами ЗАПРЕЩЕНО. Пожалуйста, впредь никаких Радикалов.
Файлы перезалил.
Модератор[/mod2]
Ну...осталось только Интернет отключить, чтобы по порнушкам не лазить... :)
А увеличить размер диска за счёт других можно и средствами Винды в управлении дисками.
В виндовс есть несколько папок куда сохраняются загрузки программ и ваши, затем файлы браузеров, бэкапы программ, сохранения в играх, просто не удаленные файлы игр, а так же все файлы почтовых сервисов закаченные через них, ну и чуть не забыл про самые банальные вещи такие как файлы на рабочем столе, корзине и доп. оперативное пространство в виде "файла подкачки". Последние три можно просто переназначить на другой логический диск и ограничить, рабочий стол нужно почистить и воспользоваться ярлыками, перенеся сами файлы и папки на другой логический диск. Часть из описанного можно удалить из программ, а другую в ручную, например: недавно нашел файлик весом в 1,5 гигабайта, оказалось что это был слепок всего того что было в оперативной памяти в момент падения фаерфокса - удалил к черту.
Меняйте до 70-80 гб под системный, перед этим лучше перекатать ОС, чтоб процесс не затягивать :)
Здоровье над беречь с молоду, заведите подругу, дайте отдохнуть системному диску:))
Боюсь, не получится. Для этого надо чтобы на разделах, размер которых надо изменить, не было данных.
Zenon, а вы не можете самостоятельно посмотреть сколько весят ваши папки, чтобы знать куда копать? Тогда попробуйте программу WinDirStat.
Всё там перемещается и с наличием данных. Много раз изменяла разделы без всяких проблем. Единственно, наличие неперемещаемых файлов, которые могу располагаться где попало и которые могут не дать переместить достаточно большой кусок диска...
Скачайте SpaceSniffer, распакуйте, запустите от имени администратора. Программка работает без установки, выберите в ней системный диск, жмите "Start", по окончании сканирования, сделайте скрин окна программы.
В разделе "Безопасность" создайте тему с описанием проблемы и приложите логи по инструкции http://www.tehnari.ru/f35/t113762/.
Не стоит захламлять жесткий программами, которыми собираетесь воспользоваться один раз, тем более платными. Это удобней сделать с загрузочного CD или флэшки, ограничения на неперемещаемые файлы, в этом случае, отсутствуют. Скачайте ISO-образ одной из популярных программ:
Acronis Disk Director Boot CD
Paragon Hard Disk Manager Boot CD
EASEUS Partition Master BootCD
Создайте из образа загрузочный носитель, изучите руководство по пользованию утилитой. Храните загрузочный CD-диск или флэшку для решения подобных задач. Используйте свежие версии утилит. Помните, риск потери данных, при любом из способов перераспределения дискового пространства, есть всегда. Делайте бэкап важных данных на внешние носители.
Вот скрины из Glary Disk Explorer
Итак, я выяснил, что больше всего объём занят по адресу Users > Император > AppData > Local > Microsoft > Windows > Temporary Internet Files > Content. IE5
И вот в этой вот Content IE5 находятся такие вот папки
В каждой из этих папок находятся файлы таких форматов как mp4, mp3, jpg, gif, css, html, jscpript, xml, mpeg. Быть может и ещё что-то, что не заметил. Как я понял, здесь находятся все файлы просмотренные в интернете. Неужели наконец то причина непонятного снижения памяти стала известна?! Я правильно понимаю, что все эти папки можно просто взять и удалить? Или сами папки удалять не надо, или выборочно как то удалять? Удалить надо с помощью этой проги, или просто из диска С?
    93.5 KB · Просмотры: 86
    49.7 KB · Просмотры: 88
    100.5 KB · Просмотры: 75
    101.7 KB · Просмотры: 74
Пункт "Помощь в решении проблемы" меня что-то немного пугает, и он не совсем понятен. А вот "Самостоятельное решение проблемы" я периодически и сам делаю, но как уже и говорил, высвобождается в таком случае мизер.
Установите бесплатную версию ССleaner.
В общем, всё - точку восстановления создал. С помощью этой проги всё удалил, и освободил тем самым очень много памяти! Спасибо большое за советы всем!
