Куда пропал Windows Installer? и где его тогда взять??
  • Автор темы Автор темы mobilkot
mobilkot
27 Июн 2010
после переустановки винды начал устанавливать нужны проги
типа как антивирус,и прочее..
вроде все установил ,осталось антивирус установить,
начинаю,сообщает мне"невозможно найти Windows installer,тру-ля-ля-ля..."
где мне взять инсталлер?
не помогло,
говорит что на копме уже установлено более новая версия
и обновление не требуется
мошт напрямую в system32 какого то файла нету?
У моего друга так было когда ему вирус залетел, у него ещё управление службами не работало.
Какой антивирус устанавливаете??? Вместо тру-ля-ля-ля. опишите подробно что пишет и какую ошибку выдает??
понимаешь вируса там не могло быть
..во-первых-это было сразу после установки винды
..во-вторых-антивирь и проги доверенные(в смысле что я ползовался и раньше все было норм с ними)
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:14 ----------
сейчас скрины сделаю.
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:15 ----------
аваст 5.......
а да..
до того как началось все это
у меня вылетала пару раз "ошибка данных CRC"
siveZ
bvas
на моменте:
после установки антивиря,драйверов,..
после перезагрузки начались тормоза
смотрю антивирь "отключен" хочу включить ,выскакивает ошибка "ошибка данных CRC"
и еще при некоторых программах(даже системных) выскакивает "ошибка данных CRC"
при установке
mobilkot,
выскакивает ошибка эта
Что Вы всё загадками говорите...Выложите скрин или полный текст ошибки!!!
Кашперовских здеся нет!!! Может Вам там у Моника ПК всё понятно,а мне пока нет....
вот
это при установке выползает
вот
Эт кода Аваст ставите???
---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:38 ----------
mobilkot,
Это делается так: В "Выполнить" вводим - msiexec /unregister
потом - В "Выполнить" вводим msiexec /regserver
И в "Службах" включаем MS Installer
Пуск/Панель управления/Администрирование/Службы/правой кнопкой на строке Windows Installer/Свойства/Общие/Пуск/Ок) и работаем как ни в чём не бывало.
помогло или не помогло..????
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:52 ----------
mobilkot, И в C:\WINDOWS\system32\ посмотри этот файл msiexec.exe есть???
и еще при некоторых других установках(msu.msi и прочее)
сделал,файл в системе есть.
сейчас на примере разберусь..и отпешусь
---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:19 ----------
помогло,но вот еще..
в этой сборке(винды) нету нужных мне функций (или программ(незнаю как сказать))
(вот дополнение:http://game-edition.ru/reshenie-problem/malenkaya-problema/)
как мне активировать службы(через выполнить) которые мне надо
и где мне узнать такие команды типа msiexec /regserver
(хотелось бы все узнать,и с функцией(второе слово)
в этой сборке(винды) нету нужных мне функций (или программ(незнаю как сказать)) (вот дополнение:http://game-edition.ru/reshenie-prob...kaya-problema/) как мне активировать службы(через выполнить) которые мне надо
Боюсь что никак :)
Сборка это сборка. То есть собрали и (или) вырезали (выкинули) ненужные с точки зрения автора модули, службы, ключи.
Найти это выкинутое и вставить обратно сложнее чем слетать на луну.
Проще найти нормальный не кастрированный дистрибутив и пользоваться только им.
В дополнении ничего не разобрал,если чесно.. :(
А которые надо???
Эт регистрация службы ( первое слово)
а можно где нибудь узнать все службы(названия через Выполнить)(все-стандартные)
и команды например как /register (второе слово)
для любопытства и интересно
