Кухонная вытяжка Ventolux
СергейЗ
7 Фев 2016
Добрый вечер. Поломалась кухонная вытяжка Ventolux. Слышно, что гудит в моторе, но вентилятор не запускается. Пусковой конденсатор ставил другой, не помогло. Прочитал в интернете, что плавкий предохранитель мог сгореть. Вот фото платы, можете подсказать, где этот предохранитель, который мог сгореть?
Или может причина вообще не в нем?
Нет на плате предохранителя, может просто резистор вместо него?
Тот который полосатый - по цветам найди его сопротивление (заяндекси фразу "цветовая маркировка резисторов") и мультиметром измерь реальное значение
Если мотор гудит я бы начал с него (мотора), сначала отчистить от набившейся пыли и покрутить руками (на предмет как крутится) ... потому уже все остальное, на данной плате вряд ли что то могло сгореть, но диодный мост на всякий случай надо проверить
Ну и стабилитрон , это который по маркировке 1N4754 (а на фото 7K4) то же бы проверить ..., хотя он там похоже больше как защитный стоит, ...
