Можно при условии что у МК этот порт используется как выходной без переключения в Z-состояние. Я бы не рисковал и их оставил.В схеме можно убрать резисторы R1, R3, R5, R7, R17...
Для динамической индикации протеус использовать не вариант, в железе все должно работать при условии правильно собранной схемы и правильно написанной прошивки.То есть, в железе все должно нормально заработать?
Можно использовать существующий.можно как-нибудь использовать этот же контроллер, или нужно покупать новый?
Если уже прошитый не залочен.Можно использовать существующий.
Очень сомнительно что он его залочил, ибо крайне редко в любительских конструкциях используется отключение порта reset. Ну а если и отключили, то в части случаев FusebitDoctor может исправить проблему, но его придется собирать.Если уже прошитый не залочен.
