Кулер для Athlon X4 860K
  • Автор темы Автор темы Phaet0n
Phaet0n
11 Май 2015
Гуру,прошу вашего совета.
Проблема банальная - собирал комп по совету друзей и что-то мне подсказывает,что прогадал с кулером. На проц AMD Athlon X4 860K Kaveri (FM2+) поставил Zalman CNPS80F - знакомый утверждал,что хватит за глаза.
На выходе получаем температуру при старте около 32-35 по цельсию, в режиме интернет серфа - под 50, при более-менее ощутимой нагрузке (fifa15, terra online например) ловим 70-75 градусов и сигнал о перегреве. Менял термопасту,думал поможет немного снизить температуру - поставил арктик mx-4, не сильно спасло.
Собственно сам вопрос - на что стОит заменить имеющийся кулер (в разумных ценовых пределах) чтобы не испытывать проблем с перегревом. Заранее благодарю за помощь)
Чахлый кулерок, для процев до 80 ватт. Для офисных машинок еще пошел бы, для игруль, где еще и видяха жарит - слаб. Можно помочь, улучшив вентиляцию корпуса, 120-140 на вдув, 120 на выдув. Но лучше поменять, на любую "башню" от трех тепловых трубок со 120мм вентилем. На край такой, там можно второго карлсона сзади прилепить
Кулер CoolerMaster Hyper 101 RR-H101-30PK-RU, характеристики, отзывы, фото, цена. Купить в DNS.
Спасибо за оперативный ответ))
Вентиляцию корпуса улучшать не планировал,там стоит штатный кулер и заморачиваться не сильно хочется. Тот кулер,что вы скинули отсутсвует,полистал обзоры - Deepcool GAMMAXX S40 такая штука подойдёт? ps. ссылку дать не могу,тк. аккаунт слишком молод)
Deepcool ICE BLADE 200M про такой вариант тоже бы хотелось узнать мнение, или же услышать ещё что-то новое
Из дипкулов S400 предпочтительней, 3 трубки, 120 карлсон, 200М должно хватить, как бы, но тут по поговорке - запас карман не тянет.
Перформа - хороший кулер, проверенный временем, когда он стоил 1000 р. Сейчас двушка.
Отличная вещь.
Вещь отличная, не спорю, сам на рабочий такой поставил при сборке, но не всякая материнка эту железяку выдержит :)) Был случай, привозят мне системник на ремонт, причина - мёртвый вообще, открыл просмотрел, и обнаружил что материнка треснула под этим кулером, как потом выяснилось, ПК переставляли, и слегка ударили об стол :D
Когда то, точнее до 12.14 практические все стоило сколько то.
На счет треснутых мп не слышал и не встречал, там бекплейт ставится против этого случая.
У самого третий год трудиться этот кулер, нескольким конфискациям ставил, все отлично.
вот как раз по "ушам" плитки и треснула :) Хотя, дай дураку железный шарик он и его сломает... :))
На рабочем я перестраховался, со стороны карлсона имеется "тяга" которая одним концом на радиаторе а другим на БП :) (у нас это чисто из-за специфики работы, иногда и сканеры "падают случайно" об пол со всей дури :D
Модель DEEPCOOL Ice Edge 400 FS
DEEPCOOL Ice Edge 400 XT
DEEPCOOL GAMMAXX 400
Какой из этих конкретно)) Прошу прощения что туплю.
ps. Насколько понимаю,речь идёт о последнем ибо только у него кулер на 120мм tehno015
На четырёх теплотрубках там любого уже хватит, если разгон планируется до упора, то да, лучше 120 Карлсон.
