Кулер для процессора
salantir
16 Апр 2011
Доброго времени суток, ребята может подскажите, какой куллер подойдет для процессора i7 8700 желательно с выдувом перпендикулярно.
Сколько денег на покупку?
Какие магазины доступны?
Какой корпус ПК?
магазины любые, корпус coolermaster centurion, думаю до 1000 рублей уложиться, так как процессор не разгоняется, вряд ли ему понадобится сильно крутое охлаждение.
Это же с параллельным выдувом
Влезть то влезет, только бп стоит сверху у меня
а вам нужно, чтоб куда дуло, от процессора перпендикулярно вверх? Так не бывает, обдувать должно сам радиатор сверху вниз. Можете взять такой https://www.regard.ru/catalog/tovar304535.htm если в пк память низкопрофильная.
Да, куллер этот подходит, спасибо.
Только не сильно ли он шикарен для такого процессора без разгона.
У вашего ЦП тепловыделение 65 ватт, кулер способен работать с тепловыделением до 125 ватт. Охлаждение будет свободно остужать загруженный ЦП на средних оборотах, шума не будет. Можете взять любой дешевый аналогичного типа с вертушкой 90 мм\100 мм с теплоотводом до 90 ватт. И будет он работать на максимальных оборотах всегда, будет шум, от которого со временем поедет крыша :) Еще раз уточняю, если на памяти высокие радиаторы, этот кулер не подойдет физически .
Радиатор упрется в охлаждение памяти и не встанет на свое посадочное место.
