Кулер для видеокарты GeForce GTS 250
  • Автор темы Автор темы balamyt
balamyt
16 Окт 2011
На видеокарте zotac gf gts 250 во время игр сильно шумит кулер.Замена термопасты и смазка кулера маслом не помогла.Решил сменить сам кулер и поставил evercool sb-rv.Проблема осталась преждней только теперь температура стала на 10 градусов больше во время игр и составляет 90.Подскажите нормальный кулер для моей видеокарты.
И еще после установки нового кулера,когда включаешь ПК и где можно запустить bios,экран почему-то по краям обрезан.Что это может быть?
Та же проблемма- стой же картой у меня!!! Месяц назад включился режим "вертолета" . Пошел перегрев. Потом сменил ОС на семерку-перегрева не стало но шум-остался.
у меня было две ситуации и обе я описывал вроде тут на форуме.
Начнем с простого:
воздух вокруг видеокарты какой?(комнатная температура/теплый/горячий)
сколько в системном блоке стоит кулеров? (помимо которых что стоят на видеокарте и процессоре)
какое расстояние между задней стенкой корпуса и ближайшей стеной/препятствием?
практика показывает, что общая температура внутри системника равна комнатной, если стоят два кулера (вдув\выдув) на корпусе или боковая крышка открыта..:)
ну "практика" у меня на столе уже два года перед глазами выдлывается, а
никак не совпадает с тем что есть на самом деле, если конечно видеоадаптер без собственного охлаждения - старые образцы видеокарт вполне себя хорошо чувствуют, но воздух сушат изрядно :).
хотелось бы увидеть ответы на мои вопросы balamyt.
ну "практика" у меня на столе уже два года перед глазами выдлывается, а никак не совпадает с тем что есть на самом деле, если конечно видеоадаптер без собственного охлаждения - старые образцы видеокарт вполне себя хорошо чувствуют, но воздух сушат изрядно :).
да все современные видеокарты в кожухах и выдувают горячий воздух за пределы системника, так что "сушит" на утро с бодуна, но даже когда один кулер поставить на вдув, температуры снизятся
нет не снизиться. Вы же не знаете что системник стоит под рабочим столом в глухой коробке и циркуляции там нет, свежий воздух поступает слабо и нагревшись выходит только естественным путем, да и температура зависит от нагрузки и её интенсивности. Это был разговор про видюху без собственного охлажденияю
Я приобрел 6950 он создавал эффект духовки, нагревая весь системный блок при открытом боковой панели, 1 кулер на вдув и 1 выдув. Зимой в комнате было очень душно так как системник у меня слева от монитора. Один мой товарищ жаловался на шумную видюху, оказалось у него такая же только у него с местом проблем не бло, однако, как он сообщил, в ситсемнике не было ни одного кулера, кроме как на проце и на самой видео карте. К слову когда данная карта под нагрузкой, нагревается до 90 гС, автоматика повышает обороты выше 60%, что довольно таки шумно (похоже на картонную коробку, которую медленно куда-то тащат по кафелю). Вот такая практика.
