Кулер OCZ Vanquisher настройка скорости
Amid3000
3 Июн 2007
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,такая вот проблема. Купил в замен сломавшегося родного кулера, кулер OCZ Vanquisher, поставил его включил комп. и вот он работает с постоянной частотой вращения, хотя в мануале пишут,что он работает от 1000-2300 об/мин. И как пишут скорость изменяется с помощью широтно-импульсной модуляции.(Что это такое?? )
Как пишут в одном обзоре....
" К слову о громкости, нужно отметить, что только на максимальных оборотах кулер издает достаточно слышимый шум, а средние и низкие обороты, на которых он вероятнее всего будет работать в автоматическом режиме на не разогнанном компьютере, у него достаточно тихие."
Так вот вопрос, пожалуйста подскажите почему он у меня работает явно на максимальной частоте вращения и причем постоянно ???
Да забыл сказать у меня intel " Core 2 Duo E6750" , мать Socket 775 ASUS "P5KC"
В БИОСе, а именно в настройках CPU Fan, необходимо активировать эту функцию...
Max большое спасибо, но я к сожалению не профи... Вы поподробнее не можете написать,что там делать,что выставлять??
А все нашел где. Спасибо большое за помощь!!!
