Установил винду и она полетела
Помогите!плиз!Я УСТАНОВИЛ НА ОТЦОВСКОМ НОУТБУКЕ ВИНДОВС ИКСПИ ОН УСТАНОВИЛСЯ ДОКАНЦА И ОН САМ ПЕРЕГРУЗИЛСЯ И ВЫЛЕЗ ПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ СИНИЙ ЭКРАН
0x0000002E: DATA_BUS_ERROR
Чаще всего данная ошибка указывает на неполадки памяти.
Параметры:
1 - адрес виртуальной памяти, который стал причиной ошибки
2 - физический адрес причины ошибки
3 - регистр статуса процессора (PSR)
4 - регистр инструкции ошибки (FIR)
Почти всегда причиной является оборудование системы – неверная конфигурация, несовместимое или повреждённое оборудование.
В большинстве случаев это неисправный RAM, Level 2 (L2) RAM cache ошибки, ошибки видео RAM и повреждённый жёсткий диск.
Так же это может случиться, когда драйвер обращается к 0x8XXXXXXX адресу памяти, который не существует.
Решения:
1. Если стоп случился на новоустановленой системе, то проверьте обновления для BIOS, SCSI и сетевой карты. Все обновления можно найти на сайте производителе оборудования.
2. Если синий экран случился после установления каких либо драйверов для оборудования, то драйвер, нужно удалить.
3. Если причиной является жёсткий диск, то следует запустить проверку диска на активном разделе или, если в систему не удаётся попасть из-за стопа, из консоли восстановления. Для этого запустите Chkdsk /f /r или Chkdsk /r из консоли.
Я ПРОСТО НЕ ПОЙМУ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ЕСЛИ Я ВООБЩЕ В КОМП ЗАЙТИ НЕ МОГУ!пОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БУДУ ВЕСЬМА БЛАГОДАРЕН!!
---------- Добавлено в 05:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:49 ----------
Я НЕЗНАЮ НЕЗНАЮ И МЕНЯ ОТЕЦ ПРИЕДЕТ !!
