Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
- 18 Фев 2014
Кулер с ARGB
Приветствую, форумчане!
Решил дочке в системный блок прикупить новый вентилятор с "Радужной подсветкой". На период распродажи, в первой половине февраля 2022 года, на Алиэкспресс решил рассмотреть имеющиеся варианты. Мой выбор пал на COOLMOON (1800 rpm) с PWM и адресной подсветкой (ARGB) на 5.0V. Так как моя материнка ASUS (mini ITX) не поддерживает управление ARGB устройствами, то несколькими днями позднее, был заказан небольшой контроллер. Переключение режимов происходит кнопкой.
Вентилятор прибыл первым и встал на место Arctic. При том что у "новичка" обороты выше, уровень шума такой же как и у его предшественника (дует хорошо и негромко). BIOS выдал 1290 rpm
Проверить работу ARGB подсветки представилось спустя неделю, когда пришёл контроллер, но увы этого не случилось. Работоспособность контроллера проверил осциллографом, управляющие импульсы присутствуют и при нажатии на кнопку их последовательность меняется. Подсветка вентилятора никак не реагирует. Пытался разобраться в теме (причине неисправности) и нашёл информацию, что заказанный мной контроллер от фирмы Jonsbo. Есть и вентиляторы этой фирмы. Посчитал что проблема в их несовместимости. Хотел получить внятный ответ у китайцев, но безрезультатно. Говорят что контроллер работает с любым девайсом ARGB. Открыл спор по вентилятору и вернул 30% уплаченных средств.
Далее изучая вопрос, наткнулся на описание системы ARGB, где сказано что за работу адресных устройств отвечает первый светодиод, который за тем передаёт информацию следующему, по принципу сдвигового регистра (последовательная запись). Каждый из ARGB светодиодов снабжён своим микроконтроллером.
Если почитать отзывы покупателей, то подсветка работает если брэнд устройства и контроллера совпадают. Заказал себе другой контроллер с аналогичным брендом, ну или по крайней мере на фото покупателей с работающей подсветкой вентиляторов и адресных лент от COOLMOON он фигурирует. Посмотрим заработает-ли подсветка с другим контроллером. Возможно что всё дело в тактовой частоте управляющих импульсов...
Тех, кто сталкивался с подобной ситуацией, приглашаю к обсуждению данного вопроса. Как я понимаю, раз вопрос не распространённый, то достоин внимания, а среди новичков и любителей моддинга будет актуальным.
