Кулер видеокарты живет своей жизнью
  • Автор темы Автор темы trun123
trun123
23 Мар 2012
Добрый день.
Больше полугода назад сгорел БП и мамка, тк комп был старый, то пришлось брать новые потроха с нуля. На мое счастье у друга была ненужная GeeForce 9600 GT. Все это у меня проработало без единого нарекания 6 месяцев. Но! Недавно возникла такая проблема - куллер видюхи начал довольно сильно шуметь, а иногда выдавать сильный треск (как выяснилось позже кулер задевал корпус видеокарты, хотя раньше такого небыло). Снял видюху, разобрал, полностью прочистил и смазал кулер, работать стал чуть более плавно, но треск не исчез, пришлось снять корпус. После снятия корпуса стало немного лучше, но периодически кулер снова начинает шуметь или "буксовать" без видимой на то причины.
Неужели никто не знает в чем проблема?
Куллер разборной, с пробкой на корпусе? Снять еще раз, вынуть крыльчатку куллера, почистить и смазать подшипник(не машинным и не подсолнечным маслом и не веретенкой - "бывали случаи"), протереть спиртом контакты на куллере, штекере и контакты на карте!
Только что проделал все это, первые минуты все было идеально, уровень шума был нулевой, но потом по нарастающей стал подниматься гул, через пару минут все вернулось на круги своя.
Подшипник видимо умер! Меняйте куллер! С драйверами все в порядке, не ковыряли там ни чего?
Выложите температуры в простое, в средней нагрузке и в максимальной нагрузке!
Завтра выложу температуру, сегодня возможности уже нет.
В драйверах не химичил и не переустанавливал.
Как оказалось я просто плохо прочистил подшипник. Спасибо за попытку помочь)
