Купил компьютер, а он не загружается.
sieger123
10 Мар 2007
4to eto moget bit wklu4a[ komp on ne pikajet kuler rabotaet a na monitore pokasiwaet net signalla nu diskowodi moggno otkriwat i sakriwatlogu tuda windows on ego ne 4itaet na materinke gorit kakaeto lampo4ka selonaja nu wot wrode i wse
podskagite pogaluista 4to eto moget bit
Что это может быть? включаю комп, он не пикает, кулер работает, а на мониторе показывает "Нет сигнала" , ну дисководы можно открывть и закрывать , кладу туда Windows он его не читает, на материнке горит лампока зелёная, ну вот вроде и всё..
подскажите пожалуйста что это может быть..
Большая просьба, пишите кирилицей, форум у нас русский, и надо писать русскими буквами, если нет возможности воспользуйтесь транслитом... Модератор
http://www.translit.ru/
самый правильный вариант это вставить пост карту, она покажет что не работает. Но так как её нет то начать с видеокарты, или со шнура к монитору. Даже если комп выключен монитор вкл. монитор просто тёмный в ждущем режиме. Соединения нет пишет когда вего точно нет :) Проверить разём видеокарты, шнур к монитору.
Диск с виндой не хавает потому что может быть не выставлена загрузка диска лазерного.
ето яуже проверил что дальше да здесь ещё что если комп подключен то при втыкании в разетку он сразу начинаетработать ну тоесть не надо кнопку старт нажимать
может просто кнопка застряла? или коротит внутри... выдерни все кнопки из материнки, и посмотри как будет..
и мой совет почисти контакты на видеокарте, ластиком(стиратеьной резинкой) так чтоб они блистели... это всегда помогает, любая грязь, ухудшает обмен данных...
Посмотри кондеры в блоке питания, если хоть один вздулся - надо поменять. Блок не работает по полной и поэтому компу не хватает мощности загрузиться. (Это одна из версий).
Комп опломбирован? Если да то вперед в гарантийку, а вот если нет то:
-Обнули настройки BIOS на маиери есть соответствующий джампер, или выдерни батарейку часа на 2-3.
-Выдерни все, что стоит на матери оставь только проц и стартани если заорет (а он заорет если работает памяти то нет), начинай поэтапно добавлять выдернутое, на какой деталюшке повиснет та и виновата.
-Потести мать и проц (если возможно) на заведдомо рабочей машинке.
проблема с установкой Windows
У меня следующая проблема. Перенес винчестер из под другого железа. Пытался поставить Профессионал из под Биоса. Дело несколько раз доходило до копирования установочных файлов, да несколько раз до начала. Что делать? Диск рабочий, 100%. Винчестер форматнул под третьим компом.
Ну а что потом? Напишите точнее.
проверить начальные сектора ж/д на наличии ошибок, обычное форматирование не поможет.
