Купил новое железо, но проблема
brutalshit
13 Ноя 2010
Совсем недавно сломался старый компьютер, и так как у нас город маленький , а запчастей старых нет, то пришлось покупать сразу несколько новых запчастей. Одна из них была Видео карта nVidia GeForce GT240.
Решил начать с того что всё соберу.Сделал.Стал устанавливать виндоус.Установил.Но когда дело дошло до видеокарты...
Подключив монитор к видеокарте(нВидиа), первый экран где Энерджи, биос и всё такое были непонятные символы О_о, экран был забит тоде непонятными символами.ладно.После того,как поставил драва, комп перезагрузился и на моменте когда заставка виндоус бегунок тормозит..черный экран и перезагруза.В итоге дрова не поставлены и незнаю что делать.Пробовал второй раз другую винду поставить, но тоже самое.:tehnari_ru_281:Сижу с интегрированной пока.Видеокарта рабочая, недавно проверял специально.
Может левые дрова\Виндовс. Попробуйте установить виндовс с другого источника.
Вы хотите сказать, что когда система без драйверов на видеокарту, то система нормально грузится и вообще стабильна.
Как только происходит установка дров, система не грузится вообще?
Полный окнфиг, включая модель и мошность БП. Нагрев карты? Попробуйте другие драйверы и другую ОС.
Я надеюсь, что я не прав, но вполне возможно что чипу или памяти видеокарты - того.. хана. Надо бы её проверить
Укажите полную конфигурацию Вашего ПК.
Материнская плата Gygabyte G31M-ES2L
видеокарта Geforce GT240
процессор Intel Celeron E3400
Без дров запускается, но модуля подключения нету как и было до установки
Видюха, хоть и из не сильно много потребляющих, но все таки может ей просто питания не хватает?
БП какой?
Кстати, если не до конца вставлена или криво, то артефакты вполне похожи. Если конечно видюха рабочая, как вы говорите.
БП какого производителя?
Для 240 хватает и 300 ватт....
Скорей всего, как и во многих случаях таких, проблема в том, что мать не может сама переключить режим вывода на дискретную карту.
Подключив к интегрированной ВК монитор залезьте в биос и посмотрите, может где в меню есть переключение на дискретную...
На работе такая же мать, через час, если не забуду, попробую посмотреть сам и отписаться.
В биосе я вот именно что и переключил на неинтегрированную, компьютер загружается, дисплей в рарешении 800х600.Установив дрова думал что будет всё нормально, но при перезагрузке машина зависает и кердык.проходит минута и он сам перезагружается ,но только просит, какой тип загрузки виндовс я очу выбрать.
Обычная загрузка-тоже самое , что и писалось выше, а при загрузке с работоспособными параметрами всё норм.Но дрова так и не поставлены.
Дрова с диска от ВК? И какая винда, XP или 7?
Хотя... как в общем, лучше с офф сайта скачать свежие дрова на ВК.
Обычно такое происходит, когда винда криво ставит драйвера. Удалить все дровишки и по новой залить весь комплект.
форматни диск С,установи винду-чистую(не фак била или какогото зверя-только чистую,потом установиш дрова с комплектного диска на материнку,дискретную видуху пока не подсоединяй(все манипуляции выполняй с вынутой видухой)
если всё станет так нужно и винда заргузится в нормальном режиме ,включи пару фильмов в нормальном качестве (матроску потянет 720р) и смотри как воспроизводит-если не виснет то дело в видухе.потом выключаеш комп-вставляеш *правильно*видуху и включаеш комп.если пишет обнаружено новое устройство подкидываеш мастеру установки дрова-всё должно поставиться,если неставится видуху меняй по гарантии-пусть у них голова болит.и невкоем случае не лезь чтото в видухе ковырять!!!!!
Да мне кажется карта кикнулась. Такое бывает. Смотри. Возьми видеокарту, и попробуй на 100процентно рабочем компе установить дрова на эту карту. Еслии комп так же будет не загружатся, то карту в духовку.
Не, не в духовку, на гарантию :))
2Maga-прогреть не всегда значит в духовке,я к примеру паяльной станцией пользуюсь
для таких целей(скорость потока на минимум,температуру на максимум,а перед этим спирто-канифольным раствором пройтись
У всех есть паяльники?
Хотя Алекс прав - лучше выносить мозги в сервис-центре.
