Купил новый терабайтник, ну и инициализировать его пытался
  • Автор темы Автор темы Samvel
Samvel
21 Май 2009
ребят, я не давно купил винт, вот вчера инициализировал его, сделал один том, он у меня 1Тбайтник(весь под хранилище кино) , И НЕЧАЯННО ОН У МЕНЯ ПОЛУЧИЛСЯ динамическим, ну я удалил том опять кликнул что бы "тип" был всё же "основной" как остальные, ну вот с какого то раза я разобрался, несколько раз пришлось отформатировать (но уже быстро) хотя первый раз я галку не ставил и форматировал наверно 2часа где то.
1вопрос , ничего что столько раз форматнулся?
2вопрос ,почему линия на новом винте вся получилась тёмно сине-фиолетовой под значением цвета "основной раздел" , у меня таким цветом только системный кусок на одном винте там где система, а все остальные с голубой линией, цвет которой именуется ниже как "логический диск" , так почему же все как логический диск получились цветом, а новый цветом "основной раздел" ? так же как кусочек системной части, на одном из винтом.
винда ХР . СПАСИБО
Тот о котором речь терабайтник, латинская L
Ну допустим том динамический и что с того? От этого он не работает? Почему, по-Вашему, том обязательно должен быть основным? У меня на серваке террабайтник тоже динамический и работает превосходно.
а по поводу "логического диска" и "основной раздел" ? одни тёмно синего цвета другие голубого, тоже нет разницы? объясните пожалуйста,что к чему, я же скрин сделал
Нет разницы, работает, ничего не трогаем.
Да поидее пофигу на цвет, ничего ему от этого не будет, но если хочется поизгаляться над разделами и прочим то поставьте Acronis True Image Home, мировая прога для работы с дисками и прочего.
ясно ребят спасибо) начну пользование, просто я не знал что это всё мелочи)
а ещё самое бесячие, что аж 70 гигов на терабайтнике мертвы... и в итоге 930 гигов((
Читал где то , что форматирование можно проводить бесконечно много раз, вот к дефрагментированию надо относится весьма осторожно . При многократном процессе, происходит физический износ головок. Если интересно по разделам жесткого посмотрите здесь Раздел диска — Википедия
ну так и должно быть... вель производители считают за гиг 1000 метров а не 1024
Износа головок нет и не может быть, потому что головки не касаются поверхности самого диска, износ если и есть то в шпинделе головок, но так как там используются подшипники качения и работают они почти без нагрузки то ни о каком износе речи быть не может:D Другое дело - блины, они имеют свою ёмкость по количеству циклов записи-стирания, но частое форматирование и дефрагментация тоже оказывают на них малое воздействие, потому что информация с блина не стирается а записывается поверх предыдущей.
Таким грешат чаще ноутовские винты.
Ну так правильно, там же всё в два раза меньше:D Да и трясут их чаще чем обычные:D
