Юрий Гагарин
Member
- 25 Авг 2011
Курсор мышки начал бегать по прямоугольнику
Доброго времени суток.
помогите с такой проблемой, пожалуйста,
Радио комплект клавиатура + мышь Mediana M-KM-313WO, ситуация такая: все питается от батареек, сначала работало нормально, затем при замене батареек курсор мышки начал бегать по экрану ровно по прямоугольнику, при этом клавиатура работает исправно и все кнопки мышки тоже, но на перемещение мышки курсор не реагирует - только бегает по прямоугольнику.
на других компах проверял - все тоже самое, драйвера менял - не помогло, вирусов нет. при осмотре внешних дефектов на плате или деталях не обнаружено.
НЕ ЗНАЮ в каком направлении копать.
внутри установлены 2 микросхемы - датчик PAW3205DB-TJ3 и вторая микруха залитая смолой.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
P.S.: выкинуть и прочее просьба не предлагать - это все таки комплект.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
