KYOCERA FS-3820N мажет
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
10 Авг 2011
Ребята всем доброго дня.
Попался мне в руки выше приведённый принтер но при печати он он мажет в приложенных фото видно что я имею ввиду.
Что его может спасти?
    50.9 KB · Просмотры: 414
    45.1 KB · Просмотры: 246
Попробуй его разбери и полностью ему профилактику сделай, по чисть все ролики. Я предполагаю это на ролике заряда чтот налипло!!! либо дело в печке!
Если есть возможность, попробуй, перед тем как в аппарат лезть, другой драм подкинуть.
Так в топку тот принтер.
Теперь у меня другой Lexmark E 232.
Но у него тоже косяк.
Фото косяка прилагается.
Подскажите что менять?
    77.1 KB · Просмотры: 109
По интервалу на фотовал похоже. А может печка. Попробуй драм подмахнуть если есть.
Сбербанк?
Да не германия.
С работы притащил.
Просто начали сильно полосить как видешь ну и было мне приказано их вывести на свалку.
Но до свалки я так и не доехал.
На адрес часто не обращают внимание. :tehnari_ru_942:
Ну так что добру пропадать.
Шестерёнки направляющие ремни моторы всё пригодится.
Так если бы kyocera делать это надо новый драм а он стоит 80-100 евро .
За эти деньги можно новый взять.
1. Эта киосера стоит гораздо больше 100 уёв.
2. Оригинальный фотовал рассчитан на 300 000 отпечатков.
2. Совместимый фотовал искать не пробовал?
Ну у нас такая новая киосера стоит 150 евро.
Оригинальный драм 100-120 ттолько драм без заправки.
А совместиммый как раз 80-100.
Я не спорю конечно интнресный агрегат.
Только зачем мне такой гроб для дома?
Хотя поддержка сети интересна была.
Для дома действительно перебор, всёж таки офисный аппарат, для большого офиса. Но, с другой стороны, поставил, настроил и забыл где у него картридж вставляется, пусть потом внуки разбираются.
Чёт я не пойму, кто прошлый раз в войне победил?
У нас такого класса аппараты стоят порядка 20 килорублей (уёв примерно 500).
У моего поставщика совместимый фотовал (голый, не драм) на похожие модели (именно на 3820 не нашёл) стоит уёв 50-70.
Ладно немного соврал.
Новый стоит наверное дороже.
Но такая киосера с новым драмом почишенный и свеже заправленый стоит 160.
Так мы и выиграли , я же русский.
Сегодня пришол фотовал. Заменил печатает на ура.
Про победили и выиграли верно подмечено.
На лексмарк.
Фотовал стоит 15 евро.драм новый 30.порошок для запрвки 15 .
А так как всё дёшево и печатаю я немного оставил лекс.
Киосеру разберу наверное.
По первому принтеру - Kiocera - на резиновом валу (он тонкий, покрыт гладкой резиной) сориентируйтесь по проходящему листу - там где "кляксы" -там пальцами жырными касались вала. протрите его спиртом (не водкой) аккуратно много спирта на ватку или бинт не лейте. судя по интервалу между кляксами - это он - резиновый вал. если он жирный от пальцев - у него емкость поверхностного заряда меняется и в этом месте тонер с обратной стороны бумаги всеравно налипнет. почистите вал - должны кляксы пропасть.
по второму принтеру - смотри контакты которые подводят ток к вращающимя валам. На какой то вал не подается напряжение и с него не сбрасывается заряд (или наоборот - непереносится равномерно заряд на поверхность вала, а уже с вала контактирующего с фотовалом - заряд не переносится на фотовал) и после активизации поверхности фотовала лазером - изображение не проявляется а идет сплошным тонерным пятном. Гдето нет контакта на заряжающий вал (осторожно напруга там гдето очень большая) Погугли книжку "основы цифровой ксерографии" - там провесь процесс лазерной печати и ксерокопирования - написано.
www.startcopy.ru/likbez/whitblk.htm - там все написано и вообще полазий по энтому сайту
