L7812
  • Автор темы Автор темы Istoma
Istoma
2 Янв 2020
При подачи напряжения на вход стабилизатора от 13,7в, до 14,8 на выходе 12,05. Но при повышении напряжения от 14,9 и выше на выходе падает до 11,2 - 11,6. В чём причина? У меня l7812 запитана от линии дежурки напряжением 16,2 вольта а на выходе должно быть 12в ±0.2
Режимы работы внутренностей стабилизатора разные. Отсюда и отработка выходного напряжения, соответствующего технологическому разбросу изготовления под нормальным ( не минимальным входным) напряжением принимает такую величину. Если вам строго нужно 12 Вольт,включите в земляной вывод, в разрыв, небольшое сопротивление, несколько десятков- сотню Ом. Это приподнимет выходное напряжение, но ухудшит коэффициент стабилизации. Если это будет подстроечный, то тогда сможете регулировать в небольшом диапазоне.
Спасибо. Завтра попробую.
Нагрузки практически нет. На основе 7812 собрана дурила шим 2003
интрига однако :) Что за чудо схема? Из чего? Что делает?
Конрафакт не может быть? У меня было подобное с ЛМкой купленной в ларьке, ее поведение отличалось в худшую сторону от оригинальной мотороловской.
Возможно 7812 возбуждается. Конденсаторы на входе и выходе микросхемы имеются? Там должны стоять бутерброды из электролитов и керамики, причем электролиты должны располагаться как можно ближе к микросхеме, а керамика - вообще висеть на ногах 7812. И на выходе должна быть небольшая нагрузка - 5-10 мА достаточно
Есть статья: ЗУ из БП на ШИМ2003, и в ней описана эта дурила. Короче я пришёл к выводу, что проблема в качестве самого стабилизатора. У меня их 4 шт, брал у одного продавца.
