LA-7912P rev 1.0 перезагружается через 10 секунд
  • Автор темы Автор темы svn131
svn131
5 Июн 2019
Добрый день дорогие друзья. Помогите советом пожалуйста. Ноутбук Packard Bell Q5WTC плата la7912p rev 1.0. Ноутбук не подсветки не изображения не выдаёт. После включения , судя по светодиоду сам перезагружается спустя примерно 10 секунд. Без оперативки не перезагружается. Оперативку менял не помогло, биос две микрухи шил не помогло. На дросилях питания процессора есть, а вот питания видео ядра нет дросель pl17 отсутствует с завода. А вот дросель pl22 идет по схеме, на шим контроллер ISL95836HRTZ . Читал о нем, но так как еще слаб в ремонтах ноутбуков прошу вашей помощи. Вычитал одну статью что """Проблема такая, ноутбук включается по нажатию кнопки но нет изображения, кулер не стартует, процессор холодный. ISL95836HRTZ - PU13 на плате, имеет заниженные напряжения, по схеме на 36 ножке должно быть 3V а при измерении 1 V, и на остальных тоже самое . Дежурки 3 и 5 вольт есть. Подскажите пожалуйста, что делать . """" Из статьи понял что на 36 ноге должно быть напряжение 3v а у меня там вообще 0 вольт что при включении что в покое. Ребят подскажите куда копать дальше?
P.S.Почему то на видео и схемах данной платформы дросель pl17 есть а вот в моем варианте платы он отсутствует с завода.
    63.9 KB · Просмотры: 513
    27.3 KB · Просмотры: 327
    35.4 KB · Просмотры: 253
svn131, я думаю что Вам лучше отнести его в сервис, раз Вы пытаетесь свой ноутбук отремонтировать по видео (Ютуб) и статьям! Потому как причины всегда разные. А так, по Вашей проблеме. Как обстоят дела с мультом и есть ли генерация в момент опроса комплектующих (мосты северный и южный, проц, оператива, память CMOS....)?
Добрый день - спасибо большое за совет. По видео так как я телефоны уже года три чиню. А вот ноутбуки только начал. А так про то что вы мне посоветовали я так понял необходим осцилограф для этих замеров а его у меня к сожалению нету..
Из статьи понял что на 36 ноге (PowerGood) должно быть напряжение 3v а у меня там вообще 0 вольт что при включении что в покое.
Вывод напрашивается сам собой: Значит повер там не гуд.
Дальше нужно разбираться почему он там не гуд. Причин м.б. масса: заниженное входное напряжение питания, завышенный ток потребления по одному из каналов, пробитый выходной мосфет...
Короче, скачивайте даташит и изучайте его внимательно.
Прямо смешно и грустно одновременно. Как так можно ремонтировать электроннику по видео? А тоже самое как и лечение по фото. В каждом видео своя неиправность и свои неисправные комплектующие.
