LA-8861P REV 2.0 нет дежурки
  • Автор темы Автор темы Semiel
Semiel
1 Ноя 2014
Дежурка на RT8206BGQW +5VALW есть разрешение на запуск ON1 и ON2 +5В , шимку менял, иногда при включении на пятивольтовом
дросселе видны импульсы запуска тоесть подаёш питание пачка импульсов пробежит и тишина :)
Сопротивление на 5вольтовом дросселе 14 Ом на 3 вольтовом тоже пробовал подавать с ЛБП прям на дросселя 3 и 5 вольт ток слишком мал чтобы что то грелось. Сопротивление На дросселях должно быть сотни ом по 3В и около килоома по 5В как найдти что гадит
Обвес.
Ищите отгнившие детальки обвеса RT8206BGQW.
Да, вы правы, я сдул PR 33, пока менял шимку, соответственно не работает обратная связь. Теперь не знаю номинала, там, в схеме, он со звёздочкой, то есть подбирается. Люди добрые, может кто подскажет как быть?:tehnari_ru_837:
Огромная просьба к модераторам форума я указал неправильно название материнки замените пожалуйста тему на
DAUT3AMB6C0 REV:C нет дежурки
Сравнив схему и плату покурив даташит понял что резисторы со звёздочками (на данной схеме) ставятся при наладке поэтому PR 33 не установлен.
И что?
После дымоиспускания ШИМ заработал?
Какое напряжение на Enable?
Шим не заработал а на EN1 и EN2 5B
А что на 10 и 30 ноге?
Ноут к сожалению уже забрали но насколько я понимаю исходя из даташита это обратная связь по току дабы обратная связь по напряжению с 25 и 16 ног и отрубают шим по ограничению.
