Лабораторный трансформатор с индикацией
  • Автор темы Автор темы into
into
4 Дек 2012
Спасибо технарям за форум! :)
Первый опыт с программатором удался.
Собрал программатор на 5 проводков, прошил ATmega8, часы правда по какой-то из причин не заработали. Но не останавливаться же на этом.
Решил собрать AVR-910. ПП готова, осталось прикупить пару деталек.
Попутно начитавшись на форуме решил собрать некое подобие лабороторного БП, дабы со своими опытами не спалить БП ПК. Если делать, то делать сразу с переменным напряжением.
Есть вопросы.
1) Как можно вычислить мощность трансформатора?
Как эксперемент 12В при токе 1,8А в течении 2 минут была включена на вторичную обмотку нихромовая проволока (спираль от фена), БП не нагрелся и сильно не гудел вроде бы как. Если уменьшить отрезок до того чтобы проволока накалилась до красна - сила тока 2,8А. Но не стал рисковать. Не пойму как можно узнать какую нагрузку может потянуть трансформатор :( планируется что он будет лабороторным, значит и усилки в дальнейшем планирую на нем тестить.
2) Нужна схема (проверенная, у кого работает как часы, не горит и не перегарает) регулятора напряжения на БП.
3) Пару лет назад заказывал с одного из инет-магазинов индикатор напряжения с питанием 6...20В, диапазоном 0-99В с погрешностью 0,1В. Хотелось бы что нибудь подобное запихнуть в лабороторный БП, поэтому буду рад если кто предложит схему подобного индикатора.
P.S. Транформатор выдает 5,5 - 12 - 14,6 - 31,5 - 37,9В. Понятно что можно поставить тумблер и щелкать как на советской аппаратуре меняя напряжения, но раз- грубо, два- шумно. Поэтому потенциометр :)
В приложении хотелось бы что нибудь подобного из индикации.
Заранее благодарю за помощь.
    15.8 KB · Просмотры: 242
Нашел в сети регулятор напряжения и тока.
Скорее всего если никто не предложит лучший вариант, буду делать этот.
Описание.
Стабилизатор напряжения для лабораторного блока питания (рис.11) В.Баарса имеет регулируемые в пределах 0...40 В (Р1) выходное напряжение и в пределах 0...2,5 А (Р2) максимальный выходной ток. Канал стабилизации напряжения состоит из дифференциального усилителя (ДУ) Т5Т6, на один из входов которого подается опорное напряжение с движка Р1, а на второй - часть выходного напряжения с делителя P4R5. С выхода ДУ сигнал ошибки через усилители тока Т4-ТЗ-Т2-Т1 стремится уравнять напряжения на базах Т5Т6, т.е. застабилизировать Uout. Канал ограничения максимального тока содержит сенсор выходного тока R4, падение напряжения на котором через делитель P3R6P2 отслеживается транзистором Т7. При превышении выходным током установленного порога Т7 открывается, дополнительно открывая Т4 и снижая потенциал базы ТЗ и выходное напряжение до тех пор, пока выходной ток не будет равен заданному Р2 (т.е. устройство работает в режиме стабилизации тока). Триммерами РЗ и Р4 при налаживании устанавливают верхние пределы тока и выходного напряжения. Входное напряжение на стабилизатор подают с сетевого выпрямителя, содержащего понижающий трансформатор мощностью 120-150 Вт с вторичной обмоткой 36В/3А, мостовой выпрямитель и конденсатор 3300 мкФ х 50 В (“Elektor Electronics” N4/99, с. 36, 37, 39).
Кто может сказать что это за элементы 2V4, 10V. Если это стабалитроны, то какие лучше взять, они наверняка отличаются по параметрам. К сожалению описание схемы скудно.
    12.3 KB · Просмотры: 1,814
Прошу администрацию форума удалить данную тему т.к. выбрана оптимальная схема для БП. Извиняюсь за засорение ветки.
