Лагает видео 120 FPS
  • Автор темы Автор темы BearBro
BearBro
14 Апр 2017
Всем привет!
Такой вопрос - на компе лагает видео больше 60fps, например, снятое в 120fps - почему так может быть? И когда снимаю 4к, тоже лагает при воспроизведении с компа - это проблемы с железом? или же потому что монитор через DVI, а не HDMI? Я читал и запутался совсем, поясните, пожалуйста!
Спасибо!
Да.
Нет, способ передачи изображения никак не влияет на производительность.
Тем более что у вас выбор между двумя цифровыми форматами :)
Да.
а для чего HDMI вообще нужен? 4К монитор, например, лучше через него к компу подключать или без разницы?
Если вкратце то как то так:
Разъём HDMI обеспечивает цифровое DVI-соединение нескольких устройств с помощью соответствующих кабелей. Основное различие между HDMI и DVI в том, что разъём HDMI меньше по размеру, а также поддерживает передачу многоканальных цифровых аудиосигналов.
Ну а далее в зависимости от версии HDMI он стал способен на всякие плюшки.
https://ru.wikipedia.org/wiki/HDMI
так а вот вопрос - DVI 4К потянет нормально или обязательно HDMI?
