Лайфхаки для любителей электроники
Kshishtoff
17 Окт 2017
Облегчать себе жизнь и работу простыми и доступными методами это всегда хорошо. Надеюсь, что тема будет популярна и постоянно пополняться новыми лайфхаками.
________________________________________
Иногда возникает необходимость временно перемкнуть некоторые контакты на схеме. И соответственно начинается поиск подходящей перемычки или это делается пинцетом, что не всегда удобно и безопасно.
Предлагаю в таких ситуациях щупы мультиметра устанавливать в гнезда для измерения амперов и пользоваться мультиком как перемычкой. У щупов достаточная длина и изоляция. А самое главное то, что мультиметр всегда под рукой.
Не, не будет.
Во-первых, я уже пытался прозондировать почву в общетематической ветке форума - не пошло. Во-вторых, Ютуб забит разного рода развелекушками на электронную тему. В-третьих, сам подход неправильный. Сначала должна возникнуть проблема, потом нужно искать способы её решения, а не наоборот.
Ютуб забит - спору нет. Да вот только бОльшая часть того забития - пустая трата времени в лучшем случае, а в худшем - потеря девайса в виду выхода из него наружу его основной составляющей - волшебного дыма (дико извиняюсь, но не помню, у кого из форумчан об этом самом дыме было в подписи:) ).
А здесь лайфФаки выкладывать - да спорненько выходит. Очень уж много народу, который плохо дружит с электроникой на самом деле развелось. Представляешь, Коль, что здесь начнется, если между собой, по свойски, упрощением себе электронной жизни поделимся (хотя и так уже все упрощено до безумия), а кто-то мимоходом это увидит, по своему трактует, нифига, кроме угробленного девайса, не получит и, естественно, начнет всюду вопить, что здесь, на форуме, бяку советуют... Ты прав сто процентов - надо иначе завлечь на это людей. Исходя из простейших проблем и их решения подручными вещами.
А что значит "У щупов достаточная длина и изоляция"? Вы на самом деле полагаете, что адекватной заменой перемычки может служить провод с бесконечно большим сопротивлением?
Установка перемычки в последствии подразумевает какое либо второе действие. Которой порой будет крайне тяжело выполнить при занятости одной или обеих рук. Мое мнение- паяльник и кусок провода. И руки свободны, и перемычка без шансов разомкнуться. Ведь при вашем способе, соскочив, щупом перемкнуть можно еще что нибудь.
А самое главное то, что паяльник всегда под рукой.
Я имел в виду, если есть необходимость для быстрой проверки замкнуть что либо. Я как то искал контакты для подключения кнопки на платке от китайского дверного звонка. Один щуп с крокодильчиком зацепил на одну дорожку и давай другим тыкать. В итоге нашел. Кусочком провода было бы менее удобно.
Тогда, раз тема подобная была и не получила развития, то просьба к администрации- снесите эту тему, чтобы форум не захламлять.
Вы уж извините, но использовать мультиметр чтоб "замкнуть что либо", это как микроскопом гвозди заколачивать.
Это тоже некий лайфхак, который я встречал еще с 80-х годов. Тоже приносили аппараты, которые вот таким способом "ремонтировались". Так же один конец провода подключали к чему либо, а вторым давай по плате тыкать. За всю жизнь, мне попался ТОЛЬКО ОДИН аппарат, где чисто случайно методом вот такого тыка был перемкнут (исключен из цепи) неисправный каскад усиления на одном транзисторе.
Kshishtoff, так уж сложилось в моем понимании, что прежде чем куда либо тыкать, необходимо понимание данного процесса. Ваш лайфхак и описание его применения в этой теме для меня лично неприемлим. Уж худо бедно схемотехнику даже китайского звонка понять можно. Да и найти схему не сложно.
Идея использовать мультиметр в качестве перемычки лично мне не нравится. Найти подходящий кусок достаточно жесткого одножильного провода для этой цели и снять с обоих его концов изоляцию - не такая уж проблема.
Не знаю, лайфхак это или не лайфхак, но, для обнаружения неисправного каскада предварительного усилителя в аудиотехнике, когда под рукой не было генератора ЗЧ, я использовал обычную швейную иглу. Просто, держа её в руке, касался входа каждого из каскадов. ЭДС, наводимая в теле человека, создаёт фон, который ясно прослушивается в колонках, когда проверяемый каскад, и следующие за ним каскады, исправны. Так удалось найти неисправную ИМС (аналоговый коммутатор), который служил для переключения источников сигналов.
В тему или не в тему, не знаю… Искать высохшие электролиты в работающем аппарате можно горячим паяльником. У самого получалось не раз находить их в кадровой развертке телевизоров, в усилителях и магнитофонах. Просто прикладываешь жало разогретого паяльника к конденсатору, и начинаешь его греть, можно на конденсатор перед этим нанести каплю канифоли или флюса. Аппарат при этом должен работать. Естественно это опасно, потому что можно перегреть конденсатор до закипания электролита и его взрыва. Ещё при чрезмерном нагреве может слезть термоусадочная пленка, поэтому не могу никому рекомендовать этот способ. Но он работает, и это факт. Если нет под рукой мультиметра, то как крайняя мера он вполне применим
Да, паяльником безопаснее. Я галогенкой сначала нагревал, прикрепив её на штапик. И не прогадал - кондер в один прекрасный миг рванул) с тех пор если сомневаюсь - меняю электролит независимо от его состояния)
Так при нагреве кондер временно оживет что ли?
Не то, чтобы оживет - просто высохший электролит немного расшевелится. При охлаждении - снова замрет. Будет достаточно для проверки. Но не убедившись, что оболочка кондера не повреждена так делать нельзя - может получится отличная дымовая шашка, если треснутый корпус по предохранительным насечкам, или пукнуть и улететь, если начала вылазить резинка/посыпался пластик на заглушке.
Это проверочный вариант, вместо мультиметра, когда в устройстве или узле очень много электролитов, или когда доступ к плате затруднен. По крайней мере реакция проявляется - увеличивается растр, усиливается громкость звука. Кстати, у меня ни разу конденсатор не хлопнул от этого. Да сейчас этим методом и не пользуюсь - собрал себе пробник ESR, который позволяет проверять конденсаторы не выпаивая. Очень удобная штука
