Лампа 6П18П - возможно из неё сделать УМНЧ?
Daniellos
Хозяин Медной Горы
1 Авг 2011
Короче откопал на работе ящик абсолютно новых 6П18П в заводской упаковке (и не только этих)... Штук 6 ТС-65 и с пяток ТВК-110-Л2... Можно ли с этого собрать усилитель мощности? ТВК перематывать не надо? Всё вышеперечисленное в заводской упаковке!
Пентод 6П18П предназачен для усиления мощности в выходных каскадах НЧ супергетеродинных приемников, а также в качестве выходного каскада кадровой развертки телевизионных приемников. Зарубежные аналоги: EL82, 6DY5. Приближенные аналоги: PL82, N154, N329, 16A5, 16L40, 30P16.
В качестве драйвера что-нибудь типа 6Н3П. ТВК-110-Л2 (последовательно все обмотки соединить) в качестве дросселя на анодное питание.
И не забыть потренировать лампы.
Про тренировку я знаю, а ТВК в качестве выходного нельзя использовать, а в качестве "раскачки" есть 6Н6П, 6Н24П...
6П18П взаимозаменяет 6П14П, но имеет бОльшую мощность, поэтому обратная замена крайне нерекомендуема, в своё время ставил их в телевизоры, когда тоже под руки попала шальная упаковка задарма.
Так и мне попала - 50 шт + трансформаторы + транзисторы +диоды + стабилитроны 72-80 г.г. выпуска :))
Меня волнует вопрос: если вместо выходного трансформатора использовать ТВК-100-Л2, звук не ухудшится, согласование не нарушится?
Да, если в "раскачку" поставить 6Н6П или 6Н24П ?
Насчёт ламп не вспомню, пусть кто-нибудь другой советует, а транс использовать можно, но его надо перебирать. Для подобных габаритов и мощности выходной трансформатор звука должен иметь зазор в магнитопроводе 0.3-0.5 мм. Расшихтовываешь железо и собираешь по новой, предварительно подклеив на каркас картонную щёчку так, чтобы "Ш"- и "I"-образные пластины не сходились между собой на полмиллиметра. Я в подобных случаях брал картон для детского труда, позволяющий после полной шихтовки трансформатора слегка уменьшить при необходимости получившийся зазор обстукиванием пакета через брусок плотного дерева. Если очень лень шихтовать по одной пластине, можно брать до трёх одновременно, но лучше всё-таки по одной встречно...
Набери в поисковике "Ламповые усилители" или что-то подобное .На 6П18П можно сделать отличный усилок, гораздо лучше транзисторных! Можно на трансформаторах ТАН! Вообще будет класс!
