Лампа обращения к жесткому диску
  • Автор темы Автор темы aprel
aprel
6 Дек 2009
Подскажите, пожалуйста, в чем причина очень долгого горения лампы обращения к жесткому диску. Долго грузится ОС, загораестя лампа, пока не погаснет, комп на клавиши не отзывается. То-же самое при смене приложений.
Нестабильная работа системы. Замусоренность системного реестра, харда, а также его фрагментированность. Много хлама в автозагрузке. Автоматический запуск многих ненужных служб, следствие этому - не рациональное использование системных ресурсов. Возможны также вируса. Проверьте также винт на сбойные кластеры/сектора утилитой chkdsk с исправлением ошибок. И последний вариант - аппаратная неисправность жесткого диска.
Реестр очищаю JV 16, диск дефрагментирован. В автозагрузке 5 позиций. Автоматического запуска служб нет, по вирусам - все без изменений после 2-х переустановок ОС с полным форм. NTFS. А началось все это после проверки утилитой chkdsk с исправлением ошибок.
Значит заменить жд?
Victoria проверьте еще жестяк. Винт вообще старый, форматам часто подвергался?
4 года. А чем и как проверить?
Victoria пишет ""Invalid geometry"". Что это может означать, ясно, что HD менять, просто интересно?
""Invalid geometry"":
Неправильная геометрия, возникает при несоответствии параметров CHS (типа 6-2-22),
а это значит, что паспорт считывается неверно... или он запорчен.
Такое, так-же бывает и при неверной, "ручной" установки геометрии в BIOS-е,
а так-же, при некачественном шлейфе, "отваливании" пайки на разъеме HDD
или, "сломанных или "утопленных" штырьках разъемов.
