Лампочка в фотоаппарате
  • Автор темы Автор темы xFOXpp
xFOXpp
14 Мар 2011
Парни подвернулся не работающий фотопарат ( тот который на пленке еще) В с него я вытянул лампочку( как правильно называется?) Которая вспышку дает. Вот я так подумал, нельзя из нее стробоскоп зделать? <- помойму тупая идея=)
Но я так с незная спросил. Розтолкуйте где ее можно использовать. ( связано с музыкой)
Там импульсная лампа, на ней можно сделать стробоскоп, но время его работы будет очень маленьким, ресурс работы лампы выработается за пару часов.
а что с ней можно зделать?
Фотовспышку.
не не=) А если я допустим хочу зделать ( как на дискотеке стробоскоп) или вместо светодиода в цветомузыку не пойдет?
Не пойдет, она. Видел на советских фотовспышках строб, не знаю сколько он проработал, но по мозгам бъёт сильно. Интересовался тематикой, пояснили что с мыльниц не катит, ибо дохлая она.
Нет, вместо светодиода не подойдёт, ей нужно напряжение около трёхсот вольт. А стробоскоп лучше сделать на светодиодах - и проще и надёжне.
Вы мне толком то обясните. Мне нужно либо стробоскоп. ( можно и не на долго мне как ребенку чтобы зделать и работало) Либо к цветомузыке приладнать. ( питание 12 вольт) Хочу в портативную колонку всунуть как говорится " пацанов во дворе удивить" )
Стробоскоп (схема) , хотел соорудить, но не стал, согласен с валекием - лучше на светодиодах.
Ни то ни другое толком не получится.
Ладно. Валерий тогда подскажите что лутше будет собрать. К портативной колонке ( А,С 2.1) ?? Хочу стробоскоп. МОжно на светодиодах, но каких? Акамулятор 12 вольт 7а/час. ) Питает еще 2 микросхемы.
У нас продают мигающие светодиоды всех цветов + и хамелеоны, как по мне самый простой вариант.
Видел. Но как они "хавают" акамулятор? И можно ли печатную плату? =)
Там в теме всё есть: и схема и плата. Потребление зависит от применяемых светодиодов.
Можно подключить сколько хочешь светодиодов на общий ток ампер до двадцати.
Не подскажеш светодиодов поярче? только без тепло отвода.. Или все нормальные с тепло отводом?
В стробоскопе даже мощные не очень сильно греются, но для них всё равно потребуется теплоотвод. Можно применить кусок светодиодной ленты.
