Ламповый усилитель для наушников на 6Н3П и 6Н24П
  • Автор темы Автор темы TillL
TillL
1 Июл 2008
Здравствуйте, решил собрать ламповый усилитель по схеме из этой статьи: Ламповый Усилитель для наушников 2 - Статьи, но возникла одна проблема.
Из этой схемы собрал один канал (для проверки). Собирал навесным монтажом на монтажных планках. Накал обеих ламп питаю переменкой (на схеме 6Н3П питается постоянкой), на анод 230В (плавный запуск исключил).
При первом включении (через лампу накаливания) с закороченым на землю входом, на выходе появляется +18В и падает до +120мВ.
При подключении наушников идет сильный фон.
P.S. Вместо лампы 6Н24П использовал 6Н14П.
    62.6 KB · Просмотры: 5,199
    17 KB · Просмотры: 592
Vladimir_S, тоже думал в этом направлении, но пока нет возможности реализовать. А по поводу спадающей постоянки на выходе не подскажите?
Наверное, так и должно быть - это конденсатор С3 входит в режим по постоянному напряжению после включения.
Это переходные процессы при прогреве ламп.
Пробовал подключать анодное напряжение после 5 мин. прогрева, тоже самое.
Vladimir_S, большое спасибо за помощь, как появится свободное время доведу схему до ума.
Без анодного напряжения, т.е. без питания, они (процессы) и не будут происходить.
купил усилитель dynavox VR209. ламповый пред на 6н3п фонит 50 гц. схему вышлю. помогите побороть фон.
Есть общие правила для монтажа ламповой аппаратуры..
Сигнальные и питающие цепи должны соединяться с ШАССИ в ОДНОЙ точке разводиться отдельно друг от друга!!!.
Кроме того, на накальные цепи надо установить переменный резистор, с подачей постоянной напряжения (либо просто на "землю)", на среднюю "ногу", для балансировки. Это поможет уменьшить фон переменного тока.
P.S. Для исключения всего этого "огорода" и пишут (для вас) - питайте накал постоянным, хорошо фильтрованным напряжением..
Еще есть беда, которую часто не упоминают. Недостаток мощности анодной обмотки (или самого силового трансформатора) + плохая фильтрация анодного напряжения (провалы 50 Гц по питанию) ... :)
+100. Но у него может быть дефект
А вот по поводу такого гибридного у специалистов есть что сказать? Особенно по поводу применения транзистора BC517 с его h21Э - 30 000? И возможно ли заменить лампу на отечественный триод? А то у обозначенных на схеме ламп (ECC82 или 12AU7) цена за 1500 р.
6н2п - наш самый популярный двойной триод, с самым большим Ку.
Прямого советского аналога у ECC82\12AU7 нет - цоколевка другая и возможность работать накала как от 6,3в, так и от 12,6в. Ближе всего ( и во всех справочниках как наиболее близкая по характеристикам указана ) 6Н1П. Но как она у Вас в гибриднике от 12в заработает, это вопрос :) И в схеме Вашей и накальное и анодное напряжение 12В, так что или схему переделывать ( стаб типа 7806 на накал ) или раскошелиться на ECC82\12AU7.
6Н2П из импорта наиболее близка к 12AX7/ECC83. В популярном ушном усилке Zana Deux Micro ( он же Лаконик НА-08 ), как раз на входе стояла 6Н2П или ЕСС83, только джампер для цоколевки накала переставить надо было.
А проще взять 6Н23П ( или если найдёте 6Н27П ) и проверенную схему повторить, вроде этой
    40.2 KB · Просмотры: 3,386
    30.1 KB · Просмотры: 1,159
