Ламповый усилитель для наушников
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
Классно смотрится:D.
саня красава!!!
Спасибо)) долго пыхтел над ним)
И кстате ябы не сказал что такой уж сложный в процессе ламповый усилитель (ну по крайней мере для ушей :)) )
у него и выходников то нету)
видел усилок не для ушей на C45 04-96000
ПОТЕРЯЛ СХЕМУ(ПРАВДА ОН МОНО)
МОЖЕТ ЕСТЬ ЗАВЯЗАННАЯ СТЕРЕО ИЛИ АНАЛОГИ
схема наипростейшая....
а какая разница два моно и есть стерео , да ламповые почти все схемки простые , самый гемор с выходными трансформаторами ,
Кстате думаю в этот усилитель ещё лампу одну вставить 6Е1П индикаторную зеленый глаз))все спаял осталось только встваить)
Молодец очень здорово. C лампами звук должен быть отменным.
Попробуй найти фотки старых советских приборов и стилизуй корпус под них. Будет законченная по дизайну и наполнению конструкция. Не полинись!!!
Получеться плохо чисто из-за того что при более менее современной комнате , будет какой то старый прибор, кстате разве что думал взять доски , полукруглые , которые крепяться на коробку двери , и и при делать такие к усилителю, попозже выкину фотку , а то так не ясно о чем говорю)
Получеться плохо чисто из-за того что при более менее современной комнате , будет какой то старый прибор...
В комнате может быть вещь, цветовое пятно, которое является центром композиции.
Поставив на стол (полку) свой усилитель в стилизованном виде ты создашь такой образ. И не нужно этого бояться.
Ты сделал хорошую работу, теперь ее нужно хорошо оформить. Но это мое личное мнение. Не считаешь нужным, не делай.
Еще раз МОЛОДЕЦ!
Спасибо большое) что то с ним ещё полюбому нужно будет сделать)
А есть какой-нибудь готовый трансфик для этого девайса,чтоб его не переделывать потом?
