Ламповые часы "Спутник" с GPS синхронизацией
Валерий
11 Апр 2007
На этот раз сделал настольные часы с синхронизацией времени по сигналам GPS и декатроном в качестве индикатора секунд. Автор схемы и прошивки Тимофей Носов.
Вот так выглядит сама плата.
А это приёмник GPS.
Корпус решил делать в стиле ретро.
Для этого склеиваю бутербродом несколько брусков красного дерева с прокладками из латуни толщиной 2 мм.
После отверждения клея обрабатываю пакет на фрезерном станке.
Вот такая получилась заготовка для корпуса.
Далее сверлю отверстия под лампы.
Потом снимаю фаски под 45 градусов, это позволит более точно скруглить углы.
Расточной головкой делаю окончательный размер отверстий.
Внутри выбираю фрезой нишу для установки платы и вклеиваю по углам стойки.
Из листовой латуни делаю ножки.
В корпус вклеены резьбовые втулки для крепления ножек.
На ножки приклеиваю фетровые диски.
Осталось только выпилить шильдик и можно всё собирать воедино.
Схема часов: http://labkit.ru/html/clock?id=484
Вот то, что получилось в итоге.
Небольшое видео с демонстрацией работы часов.
Всё! Благодарю за внимание!
Валер, всё это выглядит ужасно здорово, красиво, изящно, только вот твой декатрон почему-то вместо секунд терции отсчитывает. Что не есть хорошо.
Нет, именно секунды. Присмотрись внимательно.
Полный круг пробегает за секунду, при втором круге точка сдвигается на одно деление.
Так это и есть отсчет терций.
Мне кажется, лучше было бы, если бы просто каждую секунду включалась следующая точка, при том, что предыдущие бы оставались включенными. В конце минуты круг светится полностью, потом - сброс и всё сначала.
Но тебе, конечно, видней.
А вот так не получается. Катодов всего тридцать, значит точка будет гореть две секунды, а это очень медленно. Пусть уж лучше будет движение.
:wo:Красотишшша...
Замечательные часы! Стилистически и композиционно напомнили одну модель часов "Янтарь" 70-х годов. Декатрон весьма к месту пришелся!
Хорошая работа :apl:
На ютубе подписан теперь и тут буду смотреть ))
Интересное кино получается!
На сайте Тимофея Носова аналогичные часы (правда немного в другом корпусе) продаются за 8 килорублей штука.
Мало того что часы не уникальные, они там появились на месяц раньше.
Я так и не понял, кто же автор этого шедевра?
Да, начинку делал мой друг Тимофей. Я программированием не занимаюсь.
Данная модель разрабатывалась по моему заказу.
Понятно.
А разве авторские права не переходят к заказчику по окончании разработки? Это как-то не этично продавать готовое устройства, разработка которых была заказана и оплачена кем-то другим. (Если это не было оговорено заранее.) Получается на лицо грубейшее нарушение прав на интеллектуальную собственность, а это дело уголовно наказуемое.
Николай я думаю они разрешили этот вопрос!
А я думаю, что проблема чьих-либо прав там вообще никаким боком.
Все было найдено на Радиокоте и растиражировано в меру сил и возможностей.
В инете есть открытая тема по этим часам, сам автор всё выложил в открытый доступ.
А-а-а.
Тогда всё гораздо проще.
Идея с декатроном интересная. За всю свою жизнь ни разу не встречал такого устройства. А для чего оно было предназначено изначально?
Здравствуйте! Наткнулся на Ваш корпус на радио коте, и так запал в душу, что захотелось себе такой же, и отсюда вопрос - можно ли его повторить, если можно, то не подскажите размеры?
И есть ли возможность повторить корпус Вам, и сколько во сколько бы он мне обошелся?
