Лампы 6П14П-К и 6П14П
RocKRuleZz
17 Окт 2010
Как их можно использевать, для чего они придатние, есть только етих 2 лампы
Сейчас - не знаю, а в стародавние времена такие лампы использовались в оконечных каскадах звуковых усилителей т.е. в качестве усилителей мощности. Позволяли передать на колонки где-то в районе 10 Ватт.
хм =))
а так на них можна УНЧ спаять?
Помоему пентод ставились в выходных каскадах усилителей НЧ.
Я,думаю, нет нужды замарачиваться,это уже старина с мохом ,а смотреть на полупроводники.
так обясните, с их можно спаять усилок или нет? на мусорку и все
(просто как не как звук в лампах харош)
хм =))
Боюсь, что нет. Во-первых, в УНЧ нужен еще хотя бы один каскад амплитудного усиления (обычно на лампах 6Н1П, 6Н2П или 6Н3П), во-вторых, если Вы хотите иметь стереоусилитель, то двух ламп маловато будет: там каждый канал требует по 2 лампы, поскольку усилитель мощности строится по двухтактной схеме, итого - 4 лампы 6П14П, а в третьих, в ламповых усилителях необходим выходной трансформатор, точнее два - на каждый из стереоканалов свой. У Вас они есть? А где их нынче раздобыть, и не ведаю.
Но не отчаивайтесь. Начните с поиска в Интернете схем ламповых УНЧ. Как ни странно, с недавних пор к ним вновь возник интерес.
лампы еще найду
так стоит что то думать по етому поводу, или ето слишком сложно?
выходной трансформатор ето как?
лампы еще найду
Говорю же - поищите схемы, почитайте. Вот, например, классическая схема лампового УНЧ (моно; для стерео всё это надо в двух экземплярах): L1.webp Здесь левая половина двойного триода 6Н2П служит амплитудным усилителем, на правой половине той же лампы реализован фазоинвертор (с катода и анода снимаются противофазные сигналы равной амплитуды), далее двухтактный усилитель мощности выполнен на двух 6П14П, а справа расположен выходной трансформатор. Его задачи:
1. "Сшить" усиленные порознь половинки звукового сигнала.
2. Согласовать по токам и напряжениям выход двухтактного лампового каскада с нагрузкой (колонкой).
Взято с сайта Ламповые двухтактники
а почему не взять готовый твз с любого лампового телика?
что такое твз?
кстате есть ламповый телек, целый
трансформатор выходной звуковой. служит для согласования сопротивлений выходного каскада лампового унч (довольно высокого) с сопротивлением нагрузки (как правило, несколько Ом)
    66.5 KB · Просмотры: 30,909
кажись не складу я ето,сложно
так что, и звук уже разонравился? что-то быстро...
кстати, вас никто не заставляет делать выходной каскад прям на двух лампах, это же по большому счету не транзисторы.
Да ну - однотактный усилитель мощности! По-моему - и связываться не стоит. Во-первых, линейность весьма так себе, во-вторых - гонять зазря солидный постоянный анодный ток как-то некультурно. Да и по мощности плоховато. По-моему, уж если браться, то всё-таки за УНЧ с нормальным двухтактным УМ.
спасибо всем за ответы и советы, но делать етот унч, не собираюсь, сложно очень, нет еще как таково опыта
А зря! На днях склепал 6н3п и 6п14п. Однотакт. Собрал за вечер. Тоже думал не осилю. Оказалось очень просто. Очень доволен. Буду дальше развиваться в эту сторону. Звук очень приятный ... для живых инструментов. Рекомендую!!!
