Лампы вышли из строя из-за выключателя?
dedugan52
15 Дек 2011
Здравствуйте!
Установил над подоконником для досветки рассады 4 маломощные (3 вт.) светодиодные лампы. Поставил в цепь питания выключатель со светодиодом, включенным в разрыв цепи через сопротивление. Наличию светодиода я не придал особого значения. Лампы горели, а когда выключил выключатель, в лампах наблюдалось еле заметное свечение. Выдернул шнур из сети. Утром, после включения обнаружил, что 3 из 4-х лампочек вышли из строя.
Это все из-за наличия светодиода в выключателе?
У меня пол года 20 ваттная светодиодная лампочка так работала в зале, потом я купил другую квартиру и лампочка осталась там.
Утром, после включения обнаружил, что 3 из 4-х лампочек вышли из строя. Это все из-за наличия светодиода в выключателе?
Это вряд ли. Скорее всего, просто лампочки дефектные попались. А вообще эта китайская дурь с подсветкой для светодиодных ламп не годится: будет свечение в выключенном состоянии. Поэтому если это мешает, лучше снять в выключателе эту платку — она там на прижимных контактах, поэтому просто вынимается.
И все-таки склоняюсь считать виновным именно подсветку в выключателе. Детали были банально распаяны на контакты. Когда разорвал цепь выключателем первый раз, то лампочки продолжали светиться слабо-слабо. Только отключение из розетки отрубает их. Потом я еще несколько раз включал - так же чуть-чуть светились. Видимо при повторных включениях лампы и отказали.
На втором подоконнике человеческий выключатель и лампы работают давно и без проблем. Это я к тому, чтобы кто еще не попался с таким выключателем.
Технарь пишет, что лампа пол года работала. Видимо из-за большой мощности - 20 ватт, а у меня соплюшки по 3 вт.
Ладно. Всем спасибо!
И все таки
У меня так почти во всех комнатах, выключатели с подсветкой. Некоторые лампы чуть мигают, в веранде 10 Вт-ная работает пол-года- в темноте вообще светится как мощный ночник( в выключателе стоит АЛ307 с резистором). Все шо в доме работает уже много лет. Проблема в китайских лампах, их с завода выставляют почти на максимальный ток, они греются, деградируют и выходят из строя. Я как только покупаю новую лампу, разбираю её и умньшаю ток на светодиоды, она тогда меньше греется и дольше служит. Один знакомый так изгаляется-
    116.4 KB · Просмотры: 63
Исключено. Чем может навредить лампочке низкое напряжение? Причина в
Точно так же, и практикую это еще с 80х годов прошлого века, сначала это были лампы накаливания, потом газоразрядные, сейчас светодиодные. Все в порядке.
Жаба, всему проблема. Ей нравится когда покупаешь за 50 рублей, но она работает месяц, может два, а гарантия на нее три. Давно с этим завязал и купил очень похожие (марку опускаю) но по 170 рублей за штуку, значительно меньше греются и светят ярче, проблема с долговечностью ушла.
Не знаю как у вас, у нас эта жаба от наших продавцов. Нет у нас ламп которые не грелись бы- я лично все пробовал, хоть дешевые, хоть дорогие- все греются бешено.
Сударь, подозреваю, что не понимаете Вы природы явления (свечения в выключенном состоянии). На всякий случай объясню. Дело в том, что при размыкании выключателя всё-таки остаётся подключённой последовательная цепочка лампа–балластный резистор–светодиод-индикатор. При этом ток задаётся балластным резистором и составляет ~1 мА. Естественно, лампа накаливания при таком токе светиться не будет (ей нужны сотни мА), а вот светодиодная — да, чуть-чуть будет. И какой ей от этого вред? Да ни малейшего!
Это чрезвычайно странно. Не должно такого быть. Я уж не помню, сколько лет назад (2-4) заменил у себя дома все "лампочки Ильича" светодиодными (правда, есть несколько люминесцентных, но немного), так вот, мало того, что за годы вышла из строя только парочка, так ещё они почти не греются. Чуть тёплые. И это при том, что не выбирал ни фирмы, ни страны, ни цены: покупал в разных магазинах те, которые подходят по мощности. И наши, и китайские.
Владимир, странного ничего нет- если глянуть где я проживаю. К нам везут всякую раздешёвую гадость и пытаются продать втридесять дорого. Да ещё жучары гуманитаркой торгуют! У нас всё очень не так как в России, кстати некоторые здесь на форуме да и вообще, не знают и не понимают что у нас.
Кстати, насчёт люминесцентных ламп, которые работают совместно с выключателями с подсветкой - у меня дома стоят такие. Так вот они ведут себя по другому, вспыхивают как стробоскоп каждые 20-30 секунд. Неярко, но в темноте заметно. Видимо вспышки обуславливаются зарядкой сетевого конденсатора через цепочку резистор-светодиод до напряжения зажигания лампы
Аналогично, но что я заметил, если к выключателю подведено три и больше ламп, они перестают мигать- причину не выяснял.
Не покупай. Моем случае, в ванной и туалете, стоят обычные лампы накаливания и сносу им нет.
И шо без света сидеть, чудный вы Валерий Михайлович!)))
Это тоже спорный вопрос, если качественно сделаны и напряжение в сети не скачет, будут работать согласен. У меня в одном светильнике стоит 60 Вт с прошлого века, рабочая- правда я его редко включаю.
Мне это говорили уже давно, мол годами служат не перегорая и я поменял все лампы накаливания на светодиодные. И что: меняю их чуть реже чем накаливания, хотя они и не греются. Так зачем мне покупать лампу за 200 руб и вскоре выкинуть, если этот эксперимент можно проделать за 50? Дело не в жабе, уважаемый, а втом, что нам в местных лавках втюхивают тот же дешевый товар, только цена взрослая.
По неоспоримому факту, не все светодиодные лампы за овердофига денег стоит рассматривать к покупке, и так же, не все лапы которые стоят копейки сделаны из мусора.
Надо смотреть обзоры на эти лампы, читать профильные ветки по выбору этих ламп, в крайнем случае читать отзывы на сайтах интернет магазинов.
Если лампа сидит в закрытом плафоне, то ей тоже тяжело.
На работу покупал из одной партии 10шт. светодиодных ламп. 6шт в офисе в плафонах, где наружу только светорассеиватель- прожили год. Те, же, что в служебных помещениях (просто торчат в настенных наклонных цоколях), живы уже более 2-х лет.
При условии практически одинакового время работы.
У меня тоже в ванной и туалете стояли лампы накаливания. Несколько лет работали, в ванной в итоге сгорела. Заменил на новую- пара дней и она сгорела, заменил еще раз- тоже самое, какой то незначительный отрезок времени и сгорела. Сколхозил из запчастей самодельную светодиодку внутри плафона. Все нормально стало. В туалете пока еще держится лампочка ильича. Сгорит даже эксперементировать с заменой не буду. Сразу вкручу светодиодку.
А проблемы с долговечностью и нагревом в большинстве светодиодок решаются буквально за минуту- снять рассеиватель и если элементы БП разведены на плате со светиками просто кусачками сломать один известный резистор.
Не знаю где ваша лавка, а у меня, в которой покупал,есть за 50 и 170, все из китая, за 170 оказались молодцом, без бубна, светят ярко, чуть теплые, только жаба пострадала. Каждому свое...
