Лазерная сигнализация
Привет всем. Делюсь как я на даче сделал сигнализацию вдоль забора из доступных деталей. Лазер я запитал от блока, который имеет регулировку по напряжению, мой лазер хорошо начинает светить и не греется пр питании 2,8 вольта. Для приемника я взял блок с фоторезистором. По углам забора я установил зеркала чтобы луч отражался и попадал на приемник и тем самым замыкал цепь. Как только кто-то проникает на охраняемую территорию, срабатывает реле на приемнике и включается сирена. Чтобы сирена не выключалась сразу после бегства вора я сделал задержку на 15 секунд. Схем задержки в сети много. Все это питается у меня от адаптера на 12 вольт. Луча не видно. Диод спрятан в герметичной трубе, приемник тоже в трубе с окошком для луча. На реле нагрузки можно установить и прожектор, оно 10 А. По прямой точку лазера видно на 500 метров. Лазер красный.
