Лазерная сигнализация
  • Автор темы Автор темы Radon
Radon
31 Мар 2014
Вообщем делаю курсовую работу. Смысл крайне прост, есть лазер, фотодиод, луч есть - все хорошо, луча нет - зажигается лампочка.
Придумал схему (см. приложение). верхний блок - лазер и фотодиод, на выходе прим. 0.5v. Соответственно сигнал с фотод. попадает на компаратор, где сравнивается с напряжением делителя, когда лучик закрыт напряжение фд меньше делителя, срабатывает компаратор потом инвертор, потом реле. Спаять не смог, не разобрался с компаратором. Решил упростить схему. если луч есть, (0.5v) то инвертор выдает 0, если пропал - инвертор должен выдать 5v, сработает реле. Но опять не могу понять инвертор, на вход он выдает 1v(рыжий провод на фото), не могу понять откуда. (К555лн1). причем если оборвать провод на выходе действительно 5v, но на оборваном проводе тот же 1v. Очень прошу помогите, желательно с названием микросхем, а не просто теорию, или как то изменить схемку.
И еще вопрос теоретический. я взял 2 батарейки. (3v). последовательно, воткнул еще фотодиод, насколько я понял должно быть больше 3 вольт, а он выдает 2.1 вольта, а если посветить 2.2 вольта. Соответственно вопрос, почему? ведь по идее это просто последовательное подключение и напряжение должно суммироваться.
    7.3 KB · Просмотры: 139
    59.6 KB · Просмотры: 223
Здравствуйте. В вашей схеме выход К555лн1 не сможет потянуть реле. Его необходимо умощнить ключом.
А учитывая использование всего одного элемента из всей микросхемы - лучше от неё вообще отказаться.
У инвертора, по-моему, нужно подтянуть резистором вход.
