Лазерно-утюжная технология, в чем ошибка?
28 Мар 2011
Люди подскажите я пытался делать печатную плату с Утюжна лазорной технологии(ЛУТ) но сколько раз я не пытался у меня тонер не переводился или просто остаётся но слабо а после тровления он и ваше проподант??? Кто может падскажити в чём мая ошибка???
Для начала расскажи на каком принтере печатал и на какой бумаге? Текстолит перед переводом рисунка необходимо обезжирить, я для этого пользуюсь ацетоном или 646 растворителем, говорят неплохо подходит нашатырный спирт.
Я использовал лазерный принтер и фото бумагу lomond 230г.м зачешал Фольгированный текстолит и обезжиривал и накладывал лист и утюжил.
Надо сделать при печати, в настройках принтера, максимальную плотность тонера, чтоб с горкой:D И бумагу попробуй обычную взять глянцевую, например страницу журнала.
А в моём принторе нет такой функции как мне друг говорит.
Да я и сам не мог найти где это.
Я как-раз пользуюсь глянцевой бумагой из журналов, получается неплохо при стандартных настройках принтера, главное режим экономии тонера отключить. А вот время нагрева утюгом нужно подбирать экспериментально. Возможно ты просто недогрел.
утюг на максимум. бумагу из журнала (хорошие результаты дал КомпьютерПресс за 1996 год:))). От ацетона вроде медь хуже лудится.
Да утюг я ставил на максимум.
А от журнала ваше у меня нечего не вышло он доже к текстолиту не пристал
По времени сколько нагреваешь? У меня обычно не меньше минуты и утюг слегка придавливаю, и получается даже от ксерокопии на глянцевой бумаге.
Ну я тож минуты три а если дольше тамже медь волдырями пойдёт от тимпиратуры у меня так было.
да я тоже гдето мунуты три а если долго то медь на текстолите вылдырями покрывается у меня так было уже несколько раз.
Может причина в том, что после проглаживания горячим утюгом сразу в холодной воде бумагу размачиваешь? Тонер в таком случае может сойти с текстолита. Я уж и не знаю в чём ещё может быть причина. Технология вроде соблюдается...
Нет я жду пака остынет и потом тёплый водой отмачиваю
А кстати все хотелспросить а если не лазерный использовать а струй ный в чём разница???
и возможно что это всё из-за принтера???
Не, принтер именно лазерный нужен. В струйнике - жидкие чернила, а в лазерном - тонер, он плавится во время глажки и прилипает к плате.
Маловероятно, если отпечаток хороший то всё должно быть ОК. Вспомнил ещё один нюанс: отпечаток желательно не лапать, а то тоже не переведется на текстолит. Может в этом весь прикол:D
Утюг используй советский, на максимум!!!!!Бумагу от глянцевого журнала...И гладь носиком утюга с усилием! Всё получится у меня тоже с разу 4 вышло!Я даже не ставлю экономию тонера всё отлично перебивается!
подложка от самоклейки отличный вариант,сам его использую.
самоклейкой часто оклеиваю АС и мебель,подложки много остаётся,вырезаю из неё А4 и печатаю,получается отлично
А если принтер на максимум тонера не ставить это влияет на результат???
