Лазерное шоу
  • Автор темы Автор темы kofeman
kofeman
29 Июл 2010
Лазерное шоу
драсте=) создал такой же девайс но на последней стадии "тестировании" возникли проблемы моторчики никак на сигнал не реагируют крутятся с одной и той же скоростью следовательно изображение остается таким же, я уже менял транз предусилка бесполезно:tehnari_ru_281: ах еще могла ли переполюсовка стать причиной выхода транзисторов кт814 из строя? хотя при подключении светодиода к колектору и к минусу он тупо горит только на 2 из 3 транзисторов а на последнем (высокочастотном) горит тускло и с попытками мигать в такт музыке:tehnari_ru_117:в чем заключается моя ошибка
зы: помогите мне просто лазерку нужно скоро использовать а она еще не готова:confused: :confused:
    2.4 KB · Просмотры: 291
    29.8 KB · Просмотры: 836
    34.4 KB · Просмотры: 321
ауу что никто не знает???
А с какой радости они будут вращаться по разному,
транзитор открыт, минус приходит ...
Могет не те используешь, рекомендуемые по схеме ??? :)
неее я по городу со схемой в руках таскался я просто не мог купить не те транзы=) я сейчас заменил транзики (все) на новые все проверил включил рисунок не меняется но если подключить на место моторчиков светодиоды они с неохотой начинают моргать
На двух каналах есть регуляторы скорости вращения ???
Я не совсем понял зеркала, если они прямые, то как бы они ни вращались
угол падения луча и отражения на меняется ???
регуляторы есть только я поставил из за отсутствия 100 омных 1 килоомный а зеркала приклеены под углом примерно 1 градус
