Лазерный гравер из принтера и диода от DVD-RW
  • Автор темы Автор темы ZeROjke
ZeROjke
2 Окт 2008
Здравствуйте форумчане. Начитался тут различных статей - как собрать лазер который поджигает спички влет из диода от двд резака, и возник у меня такой вопрос - а если его приделать к черно-белому струйному принтеру - получиться ли гравер по оргстеклу? у кого какие мысли на этот счет?
теоретически-да....
практически-нет...
теоретически-да....
практически-нет...
Почему? голову я уже спаял - затолкал в корпус от картриджа - практически по орг стеклу не проверял - и незнаю какой контакт на принтере за что отвечает.
можеш объяснить почемупрактически неполучится?
Если это было бы так легко, то эти аппараты продавались бы по цене принтеров...
мда - но эти аппараты работают по металу - быстро - и не на основе диода от двд. =))
Больше никто ничего не предлагает???
такая мысля. если диод запитывать отдельно от принтера, то он будет прожигать дырки в месте остановки. вывод - питание нужно связывать с приводом
Естественно от принтера - на чернобелом принтере есть контакт который открывает и закрывает сопла - соответственно включает и выключает лазер в "черных" местах - впринципу уже можно тему закрывать - я собрал - и испытал - работает - но хреново - даже на самом лучшем качестве "печати" головка все равно слишком быстро ездит - нада чтото делать с драйвером принтера - а так работает - даже видно рисунок если присмотреться. фотик найду - сфоткаю - выложу фотки - пойду пока дальше ковыряться - может чо путное получться.
Не - не закрывайте тему ) у меня новый вопрос ) как замедлить ход головки принтера? )) програмно. и если у кого еще мысли есть какие то - высказывайте плз )
Фотки-то выложи.
Приветствую всех, есть лазерный диод от принтера Lexmark210 в металическом корпусе со стороны трех ножек написана одна буква "R" как его питать, какой у него ток? Где можно найти такую информацию?
есть лазерный диод от принтера Lexmark210 ... как его питать, какой у него ток? Где можно найти такую информацию?
Поищи сервисмануал на самсунг 1200/1210 (практически брат-близнец твоего лексмарка), может быть там что-нибудь найдёшь.
Отыщите на плате принтера микросхему драйвера лазерного диода, по ее маркировке (из даташита) можно это выяснить. Только не забываем, что режим работы ЛД в принтере - импульсный, для постоянной работы силу тока придется снизить.
