Лазерный принтер: черная полоска на бумаге
  • Автор темы Автор темы Clone
Clone
5 Сен 2006
Принтеру всего три месяца, напечатали всего страниц 500, а он стал мазать, полоску такую выдаёт и снизу кляксу небольшую. Как это лечится" Так неохота в гарантийку везти... может сам починить смогу?
Забыл, HP1010 модель
клякса переодическая? на листе несколько раз или только одна в одном месте? если второе то скорее барабан засран...лечится путём промывания аккуратно поворачивая барабан....а если одна большая и после полосы то наверняка печка , отсекающий засран, надо подымать печку и ..Аккуратно чистить....
в любом случаи надо делать элементарную профилактику и встряхнуть катридж чтоб парашок разошолся равномерно....
Проблемы с фотобарабаном, если тонер не менял то в гарантийку нести надо, тем более если ты сам в него влезишь, то гарантия улетучится.
фотобарабан или печка засрана или отстойник забило
если фото, то он просто меняется. слабые они, страдают от плохой бумаги
если печка (принтер на гарантии) прямая дорога в сервисный
если пробла с отстойником, то попробуй потряси катридж. если не поможет придется вскрывать.
а меж прочем, на лазерниках, класно можно платы печатнае делать...!!!
ну делать я думаю не получится(нужно ее как-то транспортировать...), но температура довольно высокая где-то под 180 град по Цельсию, (360/380 по Фаренгейту), для плат все-таки специализированные станции надо - Weller к примеру.
неее не так , надо на бумажке отпечатать, потом перевести ацетончиком на плату, и травить как обычно...
просто такой отпечаток можно тока на лазере делать, парашок хорошо переносится, и потом в Хл.железе не смывается...
в качестве трафарета, понятно... :)
проблемы с барабаном, делать надо одно, идти в сервис
Проблема с компьютером
Проблема состоит в следующем: при включении компютера, т.е. когда он уже включился полностью, он сразу выключается и так всегда. Пробовал переустанавливать систему всё равно то же самое - выключается. Помогите, может кто знает, что надо делать?Может что-то внутри системного блока политело?
Программа Memtest86 1.25 для Windows'а занимает 36Кб, я открываю, а там просто файл readme. Что нужно качать?
Добавлено 02.03.2008 01:02:04:
Как эту программу устанавливать?
Нужно скачать iso образ для windows, записать на диск, после рестарта загрузиться с этого диска.
А нафига эта программа вообще, причём тут оперативная память?
Из-за неисправной оперативной памяти могут происходить такие сбои.
Конфинг в студию...
давно эта проблема?
Привет всем. У меня тоже проблема,но только с ноутбуком. Последнее время при чтении двд-фильмов звук какбы картавит,видео вроде нормально тянет. Фильмы на СД-дисках читает хорошо только на больших оборотах привода,когра они снижаются,происходит тоже самое со звуком.Но когда скопируешь в комп,то всё путём.Копирует долго.Это всё началось мне кажется после установки родного двд проигрывателя.Удалил,но нет эффекта.Подскажите пожалста,что может быть?
Ч/з время видео вообще перестало воспроизводиться даже на компе,мышка как будто не успевала за движениями руки, процессор очень часто был загружен на 100% при малых операциях. Помогла переустановка винды.
