Лазеры на дискотеке
Nord43459
14 Авг 2010
Лазеры на дискотеке
Как всегда неожидано моча ударила в голову и решил сделать из 4-х лазерных указок нечто вроде дискотечной лазерной светомузыки. Разобрал старый бобинный проигрыватель, взял мотор, шкивы и тд. и тп. В общем приводить в движение (в вертикальной и горизонтальной плоскостях) 2 пары указок по задумке будет механника.
Если кто-нибудь создавал подобное, прошу совета.
Какой совет нужен? Ты же и так уже всё сделал.
Проблема с шарнирами. Надо просто и надёжно. Есть мысль использовать шаровые шарниры или вымудряться с "многоколенными подставками". Пока фото заготовки не могу скинуть. выглядит примерно так: шкив самаго двигателя имеет овальную форму и, по идее, разводит 2 пары указок (сжимают их пружины) а вертикальное перемещение обеспечивает соседний шкив приводимый в движение пассиком от двигателя. Он имеет волнистую форму и поднимает пары указок 2 раза за оборот. Проблема в том на чём закрепить эти указки, что б они могли поворачиваться в 2-х плоскостях и не разбивалась вся конструкция.
И еще надо найти сами лазеры...
из указок мощность слабовата. эффекты будут видны только в полной темноте.
Так и получиться. 2 красных 2 зелёных + сухой лёд (следующий проэкт) + готовый стробоскоп. даже тусклого освещения не предусмотренно.
Лучше отклонять сам луч, чем двигать указки.
И как самому сделать указки? или лучше потратиться на готовые?
Почему кривое? Плоское, но чуть наклонённое относительно оси вращения.
Можно из DVD лазеры использовать, мощность до 270 милливатт, это как 135 указок по яркости.
Это же будет светить на людей... опасно. Как сделать колиматоры для простых светодиодов?
Луч от простого светодиода так не сфокусировать. А лазер можно и не на полную мощность использовать.
А в китайских указках что используеться? на сколько мне помниться там светодиоды.
Нет, там лазерные диоды мощностью два милливатта.
Ну спасибо за советы. Отчет о сборке скоро будет.
привет всем . вот тоже решил замутить лазерную так сказать цветомузыку
лазер зеленый и две головки от HDD
вот несколько фоток
    68.7 KB · Просмотры: 286
    43.8 KB · Просмотры: 227
Alex1389 Хорошая вещь получается! Где же такой лажер взять?
указка ток зеленая покупал за 600 р
