Лечение проблемных SD-карт
Очень часто у пользователей Android появляются проблемы связанные с Флэш-картами, некоторые из них мы рассмотрим в этой теме.
Одна из главных проблем: после форматирования карты памяти, все равно не появляется заявленная цифра (например вместо обещанных 2048 мб мы получаем 1948 мб), в основном это бывает из-за установленного ПО флэш-карты, оно занимает определенное кол-во памяти, а производители пишут номинальный объем, а не свободную память.
Кроме того, многих беспокоит заполняющаяся папка LOST.DIR. Но как? Почему? я же туда ничего не добавлял! А давно ли вы пользовались таким пунктом как безопасное извлечение и отключение USB? Да да, как бы смешно это не звучало, но основная проблема кроется именно в этих пунктах. Копируя файлы, мы неожиданно отключаем (отсоединяем шнур) USB и все что успело закачаться, но не полностью отправляется в виде КЭШа в эту пресловутую папку. Лечится элементарным форматированием SD карты, после чего активно пользуемся безопасным извлечением.
Что делать если пропадают файлы, записанные на карту памяти? Скорее всего у вас стоит вредоносная программа, которая не дает флэшке работать полноценно. Удаляем все приложения по очереди, которые устанавливали до того, как появилась проблема. Если не помогло, форматируем телефон и карту, предварительно сохранив все нужные файлы и сделав Бэкап данных.
Так же можно воспользоваться приложением QuickPic, которое открывает скрытые папки, и найти thumbnails, именно в ней могут находится пропавшие файлы.
Еще одна частая проблема - плеер не видит аудио и видео файлы. Несколько вариантов решения:
(a) попробуйте убрать из имени файла все знаки препинания, запятые, точки и т.д. Укоротите название файла.
(b) Если файлы собраны в одной папке, возможно плееру тяжело загружать их все сразу. Попробуйте разделись контент на несколько частей, разбив его по папкам.
(с) Если вы пользуетесь стандартным проигрывателем, замените его на любой другой, воспользовавшись Google Play, быть может у вашего софта не хватает мощности и функций.
(d) Ну и конечно же форматирование карты памяти, как говорится семь бед - один ответ!
Если телефон не видит SD-карту, попробуйте заменить ее на аналогичную, возможно проблема даже не во флэшке, а в самом телефоне. Если не видит и другие карты - сдаем в ремонт, скорее всего сгорел модуль.
Как форматировать карту памяти? В различных моделях путь до заветной кнопки называется по-разному, но в целом это выглядит примерно так: Меню->Настройки->Память->извлечь карту памяти (Монтировать SD-карту). Либо через специальные устройства подключаемся к компьютеру. Правая кнопка мыши->форматировать.
Так же не стоит гнаться за большими объемами карт 32 и более ГБ, если производитель указал это значение как пиковое, совсем не значит что карта будет работать быстро и без косяков, если вообще будет работать. SD-карты с большим количеством памяти в 70% случаев приезжают к нам из Китая, да и статистикой замечено, что жалоб на такие карты больше.
