LED монитор
Alexander
Сисадмин по жизни
30 Ноя 2009
LED монитор
Парни, кто-нить подключал свой led моник, через HDMI? как вам качество картинки? Долго настраивали?
HDMI - цифровой интерфейс, т.е передает картинку как есть. Задача качества отображения лежит уже на мониторе.
я в курсе, но тем не мение подключив через DVI (тоже цифровой интерфейс) качество картинки другое... И есть настройки на том же самом компе для HDMI например такие как - "формат пикселей". Вот именно про это я и спрашиваю. Какие настройки кто делал на мониторе и компе, разница между HDMI и DVI есть?
Единственное отличе в том что HDMI поддерживает передачу цифрового аудио
Смотря какой DVI:
  • DVI-A — только аналоговая передача.
  • DVI-I — аналоговая и цифровая передача.
  • DVI-D — только цифровая передача.
Скорее всего у тебя идет аналоговая передача изображения, отсюда и разница. :)
DVI-A/I/D - это разновидности разъёма,а не самого формата DVI.
Так, в разъёме DVI-I, сведены два формата (по сути - два кабеля в один разъём) - DVI и VGA. А DVI-A - это вообще чистый VGA с другим разъёмом.
DVI изначально был разработан только для передачи видеосигнала (по сути - обычный RGB, только оцифрованный... точнее, наоборот: избежавший цифро-аналогового преобразования в видеокарте). Позже в него впихнули цифровой же звук, видоизменили разъём и обозвали HDMI.
Еще это вид функционала разъема самой видюхи. :) Понятное дело, что при DVI-A ни один переходник DVI-HDMI результата не даст, тут нужен преобразователь аналогового сигнала в цифровой.
DVI-I и DVI-D частично справляются с этой проблемой, однако цветопередача все равно будет отличаться на глаз.
Автор, а что за видюха у тебя?
HD6970 стоит...
По идее твоя видяха должна поддерживать цифровой режим, копай настройки системы.
